查看: 330|回复: 5
Cadence allegro 里面的.NET引脚标号时,怎么在字母上加横线?我在A后加\为什么不行
发表于 2022-11-7 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence allegro 里面的.NET引脚标号时,怎么在字母上加横线?我在A后加\为什么不行6 n2 t4 I% E% g7 b/ H7 ?0 o) J
发表于 2022-11-7 17:53 | 只看该作者
对于管脚定义可以用这种方法,但是对于NET而言,目前好像没有办法在网络名上加横线的,因为网络名是要导出网表到PCB中的,而打开网表文件可以看到文本类型的文档。所以,是没法加的。
5 p- x; m, Y& ?$ q* t1 f3 g4 }) F
是的! 那模式不是在正常文字模式. 要就在前面或後面加個-N.  发表于 2022-11-8 01:04
发表于 2022-11-7 18:10 | 只看该作者
你可以利用XXX_N来表示低电平有效
5 K# y4 Y8 M0 m  i/ r! d
是反相.  发表于 2022-11-8 01:05
发表于 2022-11-8 09:33 | 只看该作者
劝你 不要 头铁,不行 就不要 这样弄了  软件不支持的
GMT+8, 2025-11-6 01:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
