查看: 300|回复: 4
5V供电时,有时候为什么要断开一下正极才能正常工作呢?
发表于 2022-11-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路板采用5V供电,内部有个DCDC,可以降至3.3V。有时候正常工作时,手摸一下壳子,静电打了一下,显示屏幕就黑了,3.3也测不到,也测不到电流;也有时候关机等待的时间稍微长一些,输入是能测到5V,同样测不到电流,3.3也测不到。/ a3 `8 e6 v* p6 K8 q: W5 w% w5 m
现在目前就是给5V的正极加了个开关,如果3.3测不到,就断开一下开关,再闭合就能测到了。1 I; N2 n( z  w8 d% }
也试了给5V正极串个电感,想着可能是瞬时电流过大(整机功耗600mA),但是加上去也还是会出现这种情况。
% J8 ~$ f3 D# Z, M9 S/ U% r& c/ J3.3和GND也没有短路什么的。
4 G  \8 E: E* ]8 ^# u" E输入(5V)→PS7516(5V)→XC9216A33(3.3)
, E- b1 E' ?) E7 j, R7 @这个是成品板子,之前使用3.8V锂电池工作的,现在换成了5V线性电源。
3 q% W) }# U$ a
发表于 2022-11-7 17:40 | 只看该作者
说明PCB布线太差了
/ r# h& J* m+ p, u3 h
发表于 2022-11-7 18:01 | 只看该作者
输出过冲比较大,重点排查反馈环路。如果是个别板子出现这种现象,排查pcb板,pcb制造缺陷也会造成这种现象
# C+ ]! g! l& P0 ]6 E3 _0 U
发表于 2022-11-8 17:06 | 只看该作者
正上串电感了,负上也串个电感试试
“来自电巢APP”
发表于 2022-11-9 09:58 | 只看该作者
FB反馈环路有没有包地,是不是受干扰了
GMT+8, 2025-10-12 04:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
