查看: 522|回复: 5
运放采样地和MCU不共地
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-7 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    运放采样地和mcu不共地,这样采样到的电压会准吗?这样是否正确?
    $ H: B: [: J. R3 O6 @7 B
    ! r* W. d) R! R  d0 F, O! x
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-11-7 15:03 | 只看该作者
    看隔离方式,如是0欧电阻或者磁珠来进行数字地与模拟地进行隔离,影响不大
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    总有一个地方用电阻或磁珠相连两个地
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-7 15:13 | 只看该作者
    我们理解的地和电路板LAYOUT 之间,由于有一些布线导致的微小阻抗,所以略有不同,有些时候,为了引导新手,要区分地,结果大家更搞不明白了。如果是低频信号,采样精度不高,就用一个地就好了。如果区分开了,不知道怎么布线,容易行成电路环,增加EMI。4 L& }9 X0 S! [  g  B
    发表于 2022-11-7 15:17 | 只看该作者
    引入一个二地间的共模信号而已。
    GMT+8, 2025-11-5 12:48 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
