查看: 309|回复: 4
降压模块额定电路
发表于 2022-11-7 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 u; |2 A( q/ L5 ^6 }5 h- ~这是一个降压模块,我需要24V转15V,但是上面写着电流3A,功率30W,那么电压不是10V吗,可以达到15V吗+ u7 U' x5 l8 z) C5 A4 x
' f0 g9 v5 J: B- C3 J) e
    郁闷
    2023-2-25 15:34
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2022-11-7 09:54 | 只看该作者
    可以到15V,电流和功率只是指额定值,电压是反馈电路调节的,跟这个没关系。升压电路开关和电感上的电流会比输出电流大,所以需要用额定功率去判断设计裕量
    发表于 2022-11-7 11:03 | 只看该作者
    他这个是升降压模块,写的确实是不明不白,如果30W是额定功率,那那应该是对输入也有限制,所有15V达不到3A 。
    发表于 2022-11-7 13:30 | 只看该作者
    这个是最大功率数,除以所需电压大致推算出电流值。
    发表于 2022-11-7 14:31 | 只看该作者
    降压模块,标称电流3A,功率30W,可以理解为它受两个条件限制,一个是输出电流最大3A,第二个是输出功率最大30W。
    ( w& r5 q0 V  p
    / U9 y' L; j0 ]如果输出15V,则电流就达不到3A,需要受30W的条件限制,也就是最多只能输出2A。如果输出电压达到30V,那就只能输出1A电流。如果要它输出3A的电流,则电压只能工作在10V及其以下。
    GMT+8, 2025-10-12 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
