查看: 382|回复: 1
大功率LED照明--宽电压5-100照明驱动电源IC
发表于 2022-11-5 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-7 09:59 编辑 ; Q' F! l2 n# Y* @
+ Z% j# X( n& ?, YAP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
2 I  B9 y! H+ \# s$ j" F' U' G- \* d/ X
宽输入电压范围:5V~100V( k+ }( A* K$ t
可设定电流范围:10mA~2200mA7 j. V* N9 `+ l/ r1 [  Q
固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
' t- A7 u" Q0 o2 B平均电流模式采样,恒流精度更高+ p* d- \0 s3 E  q7 F- y: z; X: P* ?3 b
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
, q5 \) f7 s( B4 _; H0 G输出短路保护 过温保护
8 a) [9 B. p- E+ E6 v) m三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环- @! U% }; V& q" N
ESOP8 封装. P. j8 h9 u2 W& ?% H
* F8 p! R. R- J4 W# G( z9 U电动车
2 P) a$ w" ?% Y, h5 U0 N$ [摩托车灯照明! U3 M2 A6 b; [+ `6 S# H* u
汽车灯照明
, @6 i4 l2 n; v+ J% k- M手电筒9 m" L% U3 s/ j5 p8 g
7 t* K7 W' {/ A3 x  N$ l  p6 ~2 x( T- S4 M& O6 [
发表于 2022-11-7 10:00 | 只看该作者
输入电压的范围比较宽,用的地方就比较广
GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
