" N5 t* [9 R7 K
3 T ^1 ]* E0 c! {世微_AP2915宽电压5-100V远近光输入无MOS管切换方案/双色灯最具性价比方案
7 k8 c2 a) v9 v e- G' m; f" r1:产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
, x( G; A8 z% k. {6 I1 Q: [2:DEMO板实物图如下: 3:远近光方案原理图BOM 外围仅需要很少的元器件就可以实现远光和近光的功能,不再需要MOS切换。 远光两个灯珠亮,近光只亮一个灯珠,原理图如下: 4:双色方案实物图: F& }* ?* W6 E% F! _* A
1 F# S7 Z4 M8 t8 U2 y0 Y: ]
