查看: 289|回复: 2
二极管的问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-4 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么温度二极管正向特性影响小,而对反向特性却影响很大?
    5 o. f+ Y: Z, a' H$ _0 X( D
    发表于 2022-11-4 17:25 | 只看该作者
    如果不这样温度二极管会烧。温度电压信号经过阳极到阴极的过程中。温度大电压也大通过的电压就会小。因为温度不可能下降很大的。所以当增多低则通过的电压大。
    发表于 2022-11-4 17:29 | 只看该作者
    反向特性是半导体的少数载流子形成的。少数载流子是由热激发产生的。因而,对温度敏感。而正向特性是多数载流子形成的。是由掺杂三价或五原子而形成的。掺杂浓度是在进行原子扩散加工时就决定了的。因而与温度无关。
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
