查看: 361|回复: 4
为什么FPC板过完炉,镀金层和铜皮会脱落?
发表于 2022-11-4 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 J9 L/ V) ^" Y6 J, y8 w
发表于 2022-11-4 11:12 | 只看该作者
回流温度太高,一般PI材质的fpc不能超过237度的,否则就会peel off。
3 f; }: Q% L1 ^8 `
发表于 2022-11-4 11:19 | 只看该作者
fpc的板材用铜材不对或者做的时候使用了大比例的收缩比,也就是说材料本来尺寸是可能有问题的,通过强制烘烤以后硬拉回来的。所以受温度以后,铜的热涨远超过了fpc的热涨,导致脱落。
4 f& P$ J; n1 H  V* F, p. x
发表于 2022-11-4 11:25 | 只看该作者
FPC基材不好,TG值和热膨胀系数太差,建议更换。) ?" W3 k' x/ g! u
发表于 2022-11-4 11:29 | 只看该作者
FPC的材质问题占主要,还有就是要注意回流焊温度。* V; g* W2 g, |8 @3 \
GMT+8, 2025-11-6 19:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
