查看: 254|回复: 2
时钟信号与读写信号时间差难以控制!
发表于 2022-11-4 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 Altera 器件设计一个电路, 外挂一同步存储器件. 逻辑设计和存储器件的时钟是相同的, 但由于时钟信号带负载能力较差, 只能接一个负载, 所以将时钟信号接在可编程器件上, 而用内部赋值语句将时钟信号赋值给某一引脚, 此引脚信号再接到存储器件的时钟引脚, 但这样存在一个问题:- J' A' \1 Y2 V6 y
存储器件的读写信号相对于 Altera 器件上的时钟信号有延迟, 存储器件的时钟信号相对于 Altera 器件上的时钟信号也有延迟, 这样存储器件的时钟信号与读写信号之间的时间差难以控制, 极有可能不满足存储器件的Setup/hold 时间, 有什么好的方法解决此问题?# O1 p/ `: e/ U
: h- p8 Z1 K* K6 [
发表于 2022-11-4 11:06 | 只看该作者
可以利用 ALTERA 器件中的 PLL 来精确控制延时. ALTERA 中的 PLL 是一个真正的模拟锁相环, 它可以提供精确的时钟频率合成与相位延时的细微调整. 可以将时钟信号按照你的要求进行延迟调整. 假如采用的器件没有PLL的话, 那么可能需要在逻辑内部来做一些延时逻辑, 不过这样会导致异步逻辑设计, 我们一般情况下不推荐这样用. 还有一种办法就是在 PCB 板上来调整时延. 关于 PLL 的详细资料可以参考 ALTERA 的相关文档.
发表于 2022-11-4 13:30 | 只看该作者
当项目复杂时,仿真一次会花费很多时间,比如在做图像处理时,我们往往要仿真 至少一帧图像才能发现问题,这时如果用自带的软件来做仿真,可能会花数小时才能跑完这样一次仿真,如果我们用Modelsim来做仿真可能一个小时左右便可跑完。
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
