查看: 213|回复: 4
FPGA关于编译方面的问题
发表于 2022-11-3 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA芯片是xilinx公司生产的,软件是ISE9.1i,
0 a+ c0 D% }" [1 K1、现在有个问题是我有一段verilog程序,首先编译一次,之后在未加改动的基础上再编译一次,请问这两次编译之后映射在FPGA内部逻辑资源中的电路一致么,在fpga内部的映射位置一致么?
6 s5 F& r( C) j3 C: a- d1 s, z2、第二个问题是我还是这段程序,我将里面的always模块之间的位置调换一下,assign语句的顺序也调换一下,但功能未变化,再编译一次,这次的结果和前两次的结果映射在FPGA内部逻辑资源中的电路一致么,在fpga内部的映射位置一致么? 问题比较弱,请各位高手指点一二啊。
; U5 h. r: G: d' b
. C1 X# T3 p+ s- }) L3 S
发表于 2022-11-3 11:24 | 只看该作者
由于算法是随机的,因此一般来说,是不确定的。
$ j2 q9 b" f% a% m! M- C/ t# Y2 a当然,如果你使用了反标注,或者分区设计之类的用法,只要你的程序不发生改变,那么它可以保留你上次编译的结果不变,即使再编译也不会发生改变。
1 A: o9 f. [( {# u1 `我指的程序不变,是不要进行任何修改,你说的语句顺序调换了,那么也被认为是程序发生改变,自然编译结果也可能不同。
发表于 2022-11-3 13:12 | 只看该作者
同一段代码生成的电路一般来说是一致的
- F2 H. G( m% O至于在FPGA内部的位置,如果有约束文件,则会根据约束文件来5 H& x$ m3 {3 ]$ l' P
如果没有,则随机。
发表于 2022-11-3 13:17 | 只看该作者
1.同一份代码的任何两次编译综合后产生的映射的电路都不一样,除非你特别将映射设置为固定;, p, m3 ~  F4 Z. D
2.fpga内部映射不一致。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-3 13:29 | 只看该作者
    从网上下载一个steam.dll文件放到c:\windows\system32目录下或是需要这个文件的程序目录下就可以了。
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
