查看: 371|回复: 2
PIC18F87K90,EUSART2发送正常,接收不到数据。
发表于 2022-11-3 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件连接已反复检查,未发现问题。发送数据正常,始终接收不到数据。代码如下:: ?9 E; F# R5 M8 |' k) [* ?
/ E6 D' p7 f/ q( c4 L9 k* W* `0 B
  • void USART_Init(void) // 串口初始化
  •     ODCON3bits.U2OD = 0;
  •     PMD0bits.UART2MD = 0; //使能串口2
  •     /*Init USART Port*/
  •     TRISGbits.TRISG2 = 1; //RX2, 即TRISG异步串行接收数据输入
  •     TRISGbits.TRISG1 = 0; //TX2, TRISG<1> bit must be cleared (= 0) for Asynchronous and Synchronous Master modes
  •     /*Init USART Register*/
  •     TXSTA2 = 0B00100100; //TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER:CSRC TX9 TXEN SYNC SENDB BRGH TRMT TX9D
  •     RCSTA2 = 0B10010000; //SRECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER:SPEN RX9 SREN CREN ADDEN FERR OERR RX9D
  •     BAUDCON2 = 0B01001000; //BAUD RATE CONTROL REGISTER:ABDOVF RCIDL RXDTP TXCKP BRG16 - WUE ABDEN
  •     /*Init Baund*/
  •     SPBRG2 = 207; //9600bps: TXSTA2bits.BRGH = 1;BAUDCON2bits.BRG16 = 1;
  •     SPBRGH2 = 0x00;
  •     PIE3bits.RC2IE = 1;
  •     PIR3bits.RC2IF = 0;
  • void interrupt pic18(void) //中断服务程序
  •     if (PIR3bits.RC2IF == 1) {
  •         if (RCSTA2bits.FERR2) {
  •             //            error = RCREG2;
  •         if (RCSTA2bits.OERR2) {
  •             RCSTA2bits.CREN = 0; //清零错误位
  •         } else { //检查接收状态,如果接收时无错误,则读取接收数据
  •             com_receiver_buffer[com_receive_pointer] = RCREG2;
  •             receive_end = 0x01; //接收完成
    * |7 x/ N" g" l0 t# n' `
. N" D- P  Z8 w: j7 l! ?  ~
/ W$ G# t$ b* B
发表于 2022-11-3 11:12 | 只看该作者
在主程序中打开了中断
) x7 x( s$ }* S" b- ~  g& p    PEIE = 1; //外部中断使能" o- Y8 k( W4 N) x
    GIE = 1; //中断总开关
发表于 2022-11-3 13:18 | 只看该作者
时钟打开了吗?
8 L5 t& H1 @2 b& U2 K& B先用查询方式接收数据看看成不成。
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
