查看: 321|回复: 4
小尚弟30V5A稳压电源的疑问
发表于 2022-11-3 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路套件是早就买了。当时焊好后一直就没有时间去完成它,直到昨天晚上终于给它完成了。
0 z4 f8 w/ F+ @$ h& ], {+ d- ?变压器是从一个音响里拆出来自己绕的,次级线径好像是0.8(手头没有了,用卡尺带着外层的透明胶布使劲夹紧测的,显示0.84,应该是0.8)。" `' G; e5 w( n9 z, v
但发现电流最高只能到3A,经查找说是给取样电阻换上0.1欧的5W电阻就能到5A。甚至可以到10A?8 ~9 D: F  C% o% g
现在有一些问题还请各位论坛大佬指点指点。
! J3 L2 g; f# _/ f  n1:如果最大电流要达到5A是否只要换取样电阻就行?如果需要最大10A的怎么办呢?
0 C+ `: E7 C$ C* d0 I% v% b. L% A2:元件里的一个负温NTC丢了,这个NTC看商家发的电路板上是直接放在了旁边一个整流二极管上了?是这样放置还是要延长线放到2N6339的散热片上?(就是装在大散热片上的那两个大功率三极管,商家给发的是二手的2N6339,上面有个M标志,是摩托罗拉的?)% @6 j/ n9 b  S' V* m! e5 \+ S: p
3:调整电压电流的电位器用自带的这个就行吗?还是要买那种多圈电位器?(用10K+1K串连起来进行粗调微调是这样吗?买的外壳上是四个位置的,有粗有细)! v4 N. J, }1 f* t* X) L
4:买的面板上有个地线插口,这个是怎么接线的?看到有的电源在外面把负极和地线连接在一起,是直接连到品字插口的地线上就行是吗?(品字插口还没有买,准备买个带保险槽的): L2 _0 s" U; `
5:保险管要买多大的?如果要最大电流5A的话就买1A的保险管,如果电流10A就买2A的保险管吗?
. Y8 ]) k! Q" _2 L: p9 h* _* g6:自己绕的环牛内部分层是用普通本子上的纸,外面是用普通透明胶布缠的,这样行吗?
4 D, C* w6 I* a+ ?9 Y3 l下面上图,自己做的,手艺不佳。$ V# N9 k. g- X; \/ n
7 T4 `3 E1 R5 ^5 W" r3 J4 w
! @7 g$ J; g, y1 }* N
& Q0 e4 u9 E: i, H) u* z: Q" m ( I/ A0 R7 s1 p9 ?; H  i: k7 K8 Y4 ?
1 B6 ?2 I! T5 w0 V9 l7 M+ I
& ^( S( r; c1 |  f
9 {! b7 h0 W6 x7 [8 ~ # b* o# [# B$ b6 E1 g5 \
: {5 e0 [0 W  h, k: O
* g3 O4 m% X7 E; ^4 b
9 T8 J+ n' v, w  I, S  w
/ C0 U: s! H4 u7 p. [! a' I, x' q
发表于 2022-11-3 11:07 | 只看该作者
想宽扩大电流还要加大变压器,NTC要放在散热片上为好。
发表于 2022-11-3 13:28 | 只看该作者
受变压器次级线圈的线径限制,也受变压器能输出的功率限制,一般不能提高这种电源的输出电流。
发表于 2022-11-3 13:58 | 只看该作者
受变压器次级线圈的线径限制,也受变压器能输出的功率限制,一般不能提高这种电源的输出电流NTC放在开关管子上变变压器想提高输出电流,需要重新计算。
发表于 2022-11-3 14:03 | 只看该作者
如果最大电流10A的换电阻的同时还要考虑变压器的功率。
6 w7 @$ ~% o# I0 g6 d$ }$ o6 JNTC是用延长线放到2N6339的散热片上。
' V8 w. h" x$ W7 `* B多圈电位器的精度更高,应该要好一些。
( x% q" [0 j' u; |/ F# J外壳金属的话建议直接连到品字插口的地线上,不是的话没有必要。
+ X% c  ~3 y) l保险管买多大是根据功率算的,30V10A就是300W,那3A的就可以。
$ ^3 ~+ ^0 c- P* M  O  W环牛要用专用的绝缘纸,不击穿耐高温,书本纸危险。
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
