查看: 187|回复: 2
SIGNAL的量起到什么作用?
发表于 2022-11-3 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 VHDL 中, 定义为 SIGNAL 的量起到什么作用?什么时候需要定义这个量?下面的程序ARCHITECTURE EXER2_ARCH OF EXERCISE2 IS& B3 W. d. B' U
SIGNAL TEM: STD_LOGIC;
- d0 a, \- @. w$ J  }8 X; ~BEGIN
6 ?" ?" f0 J' N& zTEM<=PIN50 AND PIN51;
% J9 g! P, R+ E' p* W! [$ SPIN8 <=TEM;. Y3 x8 Z  e8 \4 b- g7 F2 q6 H
END EXER2_ARCH;5 x3 t1 h! f; P) D8 ]2 o
和如下的程序有何区别?1 n1 I& Y( [2 c) x2 Q
3 u; v, ^& q2 UBEGIN
& J' |, N. y+ i- ]1 @0 XPIN8<=PIN50 AND PIN51;2 m( a. V% N, ]7 N
END EXER2_ARCH;
% |, B! N3 W& M& G) a9 v. p; r% Q; \/ f1 @4 L* H$ j& K9 u5 ^
发表于 2022-11-3 10:59 | 只看该作者
如果在端口表中声明了 PIN8, 这两个示例是一样的. 从硬件设计的角度看, 可以将 vhdl "signal"视为电子信号. 因此, 基本上可以将每个对象声明为“signal”. 从仿真角度看, vhdl 中的"signal" 与 "variable"是根本不同的. 变量只不过是拥有值的对象. 变量分配即时出现在vhdl 仿真中. 而且, 变量只能存在于一个过程内, 因此它不能通过过程来传递值. 另一方面, 信号有多个值. 不论何时分配信号, vhdl 仿真都会在某个仿真时段安排一个事件来更新信号的值. 在仿真时域里, 信号不会立即获得这个新的值. 而且信号可以存在于过程之外. 听起来好象有点复杂, 但大多数时候, 在硬件设计中可以只使用 vhdl "信号". )
发表于 2022-11-3 13:32 | 只看该作者
不同的处理器,有不同的异常中断类型和中断处理方式,linux 把这些中断处理,统一为信号量,每一种异常都有一个对应的信号,可以注册回调函数进行处理需要关注的信号量。
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
