查看: 319|回复: 2
蓝牙5.0和ZigBee3.0哪个更适合智能家居分析
发表于 2022-11-2 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙5.0标准还没有版本,有消息透露新标准将在传输距离、传输速率、优化功能三个方面提高要求:
  1、增加传输距离,蓝牙传统传输距离5米,现在低功耗蓝牙可以达到60米,到蓝牙5.0有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米;
  2、传输速率是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps;
  3、优化广播的能力,很多为了更好适应场景,提高了8倍左右的能力。这些Feature不是特别为智能家居做优化,Smart Mesh则是对智能家居需求进行优化。
  蓝牙5.0标准是否与现在智能家居发展要求匹配?蓝牙4.0以前我们称为经典蓝牙,主要是点到点,点到多点之间音视频操作。蓝牙4.2版本增加三个特性:支撑IoT连接,蓝牙4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。第二、增加低功耗机制,一节干电池可以使用半年,安全性增强,如果没有得到用户许可,蓝牙信号将无法尝试连接和追踪用户设备,并且无法进行智能定位。第三、在传输性能方面,蓝牙4.2标准将数据传输速度提高了2.5倍,主要由于蓝牙智能数据包的容量相比此前提高了10倍,同时降低传输错误率。
  熟悉Zigbee的工程师应该知道,ZigBee协议层从下到上可以分为物理层(PHY)、媒体访问层(MAC)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。而网络设备的角色可分为ZigBee Coordinator、ZigBee Router、ZigBee End Device等三种。支持网络拓扑有星型、树型、网型等三种。
  在ZigBee发展到1.2版,Zigbee联盟将应用标准向外扩及,延伸到家庭娱乐与控制、无线感测网路(WSN)、工业控制、嵌入式感测、医疗数据搜集、烟幕与擅闯警示,与建筑自动化等领域,不同的应用对应有不同的应用层标准。这在以往那种不同类型设备各自为政的时代,问题影响不大,但在进去了万物互联的联网时代,这些分散的标准就为终端厂商建立大一统的物联网世界认为的添加了掣肘。
  有见及此,Zigbee推出了全新的3.0协议,该版本协议上的重要一点就是统一了所有这些协议,建立了一个统一的应用层协议标准(不包括ZigBee Smart Energy)。方便不同应用的终端厂商打造能够互相连接的设备。宿为民主席表示。她还指出,全新的标准会往上兼容,例如基于Zigbee3.0的工业控制相关芯片可以和之前版本的Zigbee3.0设备兼容。另外Zigbee 3.0让设备在网络中的行为方式有统一的规范(BDB),且提供更安全的网络。方便开发者快捷的开发产品。
发表于 2022-11-2 17:29 | 只看该作者
ZigBee相对BLE MESH应该还是有优势吧,BLE MESH优势是可以和手机直接连接,但如果需要连接到外网,也要网关,那和手机直连的优势其实就不是很明显了!
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-2 17:32 | 只看该作者
    感觉蓝牙使用用更普遍一些,毕竟手机控制更灵活。
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
