查看: 283|回复: 2
K型热电偶温度传感器和NTC、红外传感器的主要区别体现在哪里?
发表于 2022-11-2 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于温度传感器
1 f9 C5 f$ m5 }4 [K型热电偶温度传感器和NTC、红外传感器的主要区别体现在哪里?哪些场合要用到相应的温度传感器?我看重要领域一般用的是热电偶?' T, l+ D- H4 Z: f9 p) v" X" x
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-2 14:53 | 只看该作者
    热电偶温度传感器输出的是热电势,是MV级信号,可以直接放大应用;NTC是负温度系数的热电阻,使用时必须通过电路将电阻的变化转变成对应电压的变化,才可以应用;红外温度传感器目前应用较多的都是输出数字量,需要定标换算后才能得到温度值。至于应用领域需要根据实际情况选择了。
    发表于 2022-11-2 15:00 | 只看该作者
    热电偶准确度不高,探头小反应快,测量温度上千度) H* i) p& `) l4 o7 e- U; x$ b
    NTC非常准确,但是使用温度范围有限,高温会坏,同时体积较大,因为散热只接触表面测量不如热电偶准
    ( {# u' N, K, V) ~红外测量可以非接触测量,准确度一般,实际使用非确定性比较大,就是多次测量会出不同的值
    GMT+8, 2025-11-1 06:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
