查看: 684|回复: 4
为什么在RH850 的EI中断函数里关闭开启中断程序跑飞?
发表于 2022-11-2 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在RH850 F1K的EI中断函数里,使用DI和EI指令关闭开启中断,程序反复进入中断多次(有时几千次,有时几万次)后异常。程序里有3个中断,一个OSTM,一个是CAN接收中断(在CAN接收中断函数里,开启关闭中断),一个是CAN发送完成中断。OSTM中断优先级最高 。
: {0 i) X) W' y/ z( h, A+ B  @: u/ u常常有以下三种情况:
' S4 q! [' s" \  k7 p6 r1)程序从复位地址运行(不是复位),sp值异常(超出RAM地址)。
5 U1 e$ L1 q" k# y6 a2)程序运行在某一段程序中出不来,sp值异常(超出RAM地址)。
0 ]: C4 H* s0 n2 S" p3)程序一直运行在中断(CAN RX)最后一条指令,原因是EIPC地址与PC地址一样。- D( c/ G, V& _+ R7 ?* q3 ^3 m
请各位大侠帮忙指导一下,为什么在中断里关闭开启中断会有这样的问题。在中断函数里如何关闭中断?
: ?, r/ o, ^$ Q
发表于 2022-11-2 11:23 | 只看该作者
在中断里打开和关闭中断是啥操作?
发表于 2022-11-2 13:28 | 只看该作者
为什么会想着在中断里面,开关中断?
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:30 | 只看该作者
补充几点:  m, W$ ~$ q# q9 ^4 h" x! v
1、在循坏里加__DI()和__EI(),程序正常;
/ Y. F' J4 P4 }0 ]2 Z  L" E0 j1 o* Q) N2、在OSTM里加__DI()和__EI()也正常
3 j+ V0 Q/ S4 a# B4 T  M" T3、在CAN接收中断函数加__DI()和__EI(),DI和EI中间没有任何代码运行一段时间(CAN上一直有报文发送)也会跑飞。' _" |1 D9 [' K: o
4、将去掉CAN接收中断的_DI()和__EI(),程序一切正常。
我认为在中断里面开关中断本身就不合理,也不需要。  详情 回复 发表于 2022-11-2 13:51
发表于 2022-11-2 13:51 | 只看该作者
niubility 发表于 2022-11-2 13:30" m" c/ S' v4 h1 o; A# c: r9 o
补充几点:
# E0 T4 h( I( N1 x0 ~1、在循坏里加__DI()和__EI(),程序正常;
2 {/ k' X; h" I: Z  H( T2、在OSTM里加__DI()和__EI()也正常
3 Z, o* |4 L; p) ^
" |$ Q% S; P5 R& l% ]- l2 M! d' ]) G
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
