查看: 287|回复: 5
台式电源地线漏电怎么解决
发表于 2022-11-2 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下台式电源地线漏电是怎么回事主板放外壳里外壳也带电(而且还是麻手的那种),目前发现的问题就是图3的那个三极管,它的2,3引脚用万用表峰鸣档测量为0Ω,请问一下该如何处理; Q8 _- _% l# p* u# D
5 a4 _2 s# y, B2 H# w
& E3 g+ b7 x  W% A' e  A 6 C7 r3 o: M3 g- v
2 x" S5 F6 j* C) ?, ~
发表于 2022-11-2 11:21 | 只看该作者
检查一下电源输入的安规电容和设备的接地线,是否正常。
发表于 2022-11-2 13:37 | 只看该作者
图三中的那个是双二极管,不是三极管。
发表于 2022-11-2 13:55 | 只看该作者
地线是否正常,整流的对管不是三极管。
发表于 2022-11-2 13:58 | 只看该作者
输出电源对外需要是隔离线圈输出的电源才可以避免出现这些现象,看看是不是电源部位存在搭接现象.
发表于 2022-11-2 14:13 | 只看该作者
开关管或者整流管没有垫垫子!2 f$ L  s& r' t
金属外壳的电器肯定要有地线的,如果没有地线漏电也算正常。这是因为没有良好接地导致的电位差造成的。
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
