查看: 317|回复: 3
电源输入短路后会烧坏后级芯片吗?
发表于 2022-11-1 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不小心吧P21的电源 正负极连在一起会导致后级某个芯片烧坏吗?
! [  N. A9 N- Y$ y3 d: r# s5 ? 9 f. e. n, R8 Y" d# u5 a1 V7 A
发表于 2022-11-1 13:25 | 只看该作者
电源都有短路保护。大电流无法回到电源,只有从后面的负载流走了。
发表于 2022-11-1 14:19 | 只看该作者
LM2576的输出端内部构造是一个NPN,输入端对地短路,此时NPN的基极电压为低,但是输出端连接了一个电感,电感中电流不能突变,会产生一个反向电动势,进入输出脚,把PN结打坏。
发表于 2022-11-1 14:32 | 只看该作者
前面短路,芯片掉电,无法响应后端反馈,后端电压过冲。
GMT+8, 2025-10-11 17:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
