查看: 906|回复: 7
快捷键失灵
发表于 2022-10-31 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来之前装了老吴的16.6版本,今天将老吴的17.2的版本也装上后。用16.6版本打开文件,之前设置好的快捷键就不能用了。
5 L8 `; y/ ?1 z6 B6 G# k3 Q" I帮忙解答下,谢谢各位大侠!
发表于 2022-11-1 08:20 | 只看该作者
17.2的版本 ENV 文件要重新设置一下才可以
    2023-10-17 15:56
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-1 11:06 | 只看该作者
    你们有人出现过,文件夹中ENV文件有时会被自动篡改,并且生成ENV01文件,请教各位大佬原因
    是你每次通过allegro修改本地设置,都会自动备份一个env,1  详情 回复 发表于 2022-11-1 11:37
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-1 11:36 | 只看该作者
    给你捋一下7 i# F4 d. j; O7 H$ ]
    快捷键是在env里面设置,但是env又有很多个,是在哪个文件里设置呢,需要去看环境变量里面的HOME指向的那个env。比如HOME是C:\SPB_Data,那么你用到的env就是C:\SPB_Data\pcbenv下面的env。
    ( X7 _: \5 ?5 c$ X: F6 L' c5 m* X
    你安装了两个版本,只能说明17.2的HOME路径修改了,和之前16.6的HOME路径不一样了,手动改成之前16.6的HOME路径就行。
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-1 11:37 | 只看该作者
    17339830040 发表于 2022-11-1 11:06/ g) ]' i3 a7 ]" H! ]9 g
    9 t2 s1 R# h5 P6 D* }是你每次通过allegro修改本地设置,都会自动备份一个env,1: N" q  P9 G) r9 C" j
    这样啊,感谢感谢~  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:30
    2023-10-17 15:56
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-1 17:30 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-11-1 11:37
    ' U( z  S) t4 i+ u0 @5 x是你每次通过allegro修改本地设置,都会自动备份一个env,1
    2 r( [3 h8 ]/ H) T# ~这样啊,感谢感谢~
    2023-10-17 15:56
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-3 16:14 | 只看该作者
    应该是动了setup→user preference中的东西吧
    发表于 2023-1-21 11:52 | 只看该作者
    需要重新部份修改 才可以使用
    GMT+8, 2025-11-4 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
