查看: 429|回复: 2
低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度!LED灯应急方案
发表于 2022-10-31 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; `5 M" _$ r) U
* `  L8 x' w8 c8 T) J8 O" y! B# q
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点:
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
z 最大输出 1.2 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 5 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
2 T" b0 n% v5 i5 i: Y
8 n- m0 o* \: w( H
3 T" ~: X- y2 B& U3 O3 u9 f/ l# \3 @; o' A) e
! i3 w$ _$ A$ J- C: f. O6 ]8 E
9 y2 c) l, U6 Z5 F6 p7 ~
& e5 l! t$ U  S6 W9 w& I% X
% `; P9 o0 n4 t! q% q+ L* r+ C; s2 B+ g) G
3 K' W/ |$ a$ [: l+ G1 H6 Q2 {/ _
% ?. P) ?# D) I9 {
发表于 2022-11-1 14:19 | 只看该作者
相应的图片怎么没有显示出来
6 o8 ?" I5 ~6 L' b! g
是显示出来的啊  详情 回复 发表于 2022-11-4 10:10
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:10 | 只看该作者
lahhse 发表于 2022-11-1 14:19+ ~  h; f0 U1 W0 ~" L) d
相应的图片怎么没有显示出来
$ W8 |# @6 b1 o4 b# M/ M$ {% D
是显示出来的啊; [+ |! ]# o% o7 Y5 Q3 G
GMT+8, 2025-11-6 03:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
