查看: 234|回复: 1
软件更新支持HDSC华大半导体的HC32L072系列32位微控制器HC32L072KAT的烧录
发表于 2022-10-28 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-28 18:18 编辑 ( A" g# F; M2 X1 _( j: _3 I
  w  e# Z, V( q+ h
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录器软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持HDSC华大半导体的HC32L072系列32位微控制器HC32L072KAT的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。9 C( F$ f" }* Q- j5 t$ h7 l
) _* c) F3 Y; c& h) p8 I. y0 G8 C7 A6 H  w
HC32L072系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的mcu。集成12位1Msps高精度SARADC,2个12位DAC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C、I2S、USB、CAN等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的Keil&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
+ d) T( m  H1 a8 l; ?; P* s+ B
超低功耗MCU典型应用
• 传感器应用、物联网应用
• 智能仪表、无线模块、温控器、货架标签
• 智能交通、报警系统
• 智能家居、医疗设备
产品特性
• 48MHz Cortex-M0+32位CPU平台
• HC32L072系列具有灵活的功耗管理系统
– 1.2μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 1.6μA@3V深度睡眠模式+RTC工作
– 9μA@32.768kHz低速工作模式:CPU运行,外设关闭,从FLASH运行程序
– 40μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU停止,外设关闭,主时钟运行
– 140μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU运行,外设关闭,从FLASH运行程序
– 4μs唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
• 128K字节FLASH存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP
• 16K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
• 通用I/O管脚
• 时钟、晶振
– 外部高速晶振4~32MHz
– 外部低速晶振32.768kHz
– 内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟32.8/38.4kHz
– PLL时钟8~48MHz
– 内部高US时钟48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
• 定时器/计数器
– 3个通用16位定时器,支持1组互补PWM输出,支持2倍主频PWM输出,最高支持96MHz PWM输出
– 1个高级16位定制器,支持3相互补PWM输出,支持2倍主频PWM输出,最高支持96MHz PWM输出
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个超低功耗脉冲计数器PCNT,具备低功耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达1024秒
– 1个可编程16位定时器PCA,支持5通道捕获比较,5通道PWM输出
– 2个低功耗16位定时器,支持级联
– 1个20位可编程看门狗电路,内建专用10kHz振荡器提供WDT计数
• 通讯接口
– 4路UART标准通讯接口
– 2路LPUART低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作
– 2路SPI标准通讯接口
– 2路I2C标准通讯接口
– 2路I2S音频通信接口
– 1路Crystal-less USB Full Speed Device
– 1路CAN 2.0B标准通讯接口
• 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
• 硬件万年历RTC模块
• 硬件CRC-16/32模块
• 硬件32位除法器
• AES-128/192/256硬件协处理器
• TRNG真随机数发生器
• 2通道DMAC
• 全球唯一10字节ID号
• 12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量高输出阻抗的信号
• 2路12位500Ksps DAC
• 集成5个多功能运算放大器,其中两个OPA可以作为2路DAC的输出Buffer
• 集成3路电压比较器,具有6位DAC和可编程比较基准
• 集成低电压侦测器,可配置16阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
• SWD调试解决方案,提供全功能调试器
• 工作条件:-40~85℃,1.8~5.5V
9 I: ~3 s/ Z1 Y7 i+ ~8 V% Q2 T
功能框图
+ w2 h" `6 t2 {: M( M
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
) y) H$ }* n, F5 t4 b
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
: z$ |- }; O& ^! y: R
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, cpld, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
: z+ D4 t" G% j+ ]) m, U. _
0 t3 @; W1 D0 {: m( _! w# J, F1 B9 {6 c3 P
1 c! p" L( k8 x- I) {
发表于 2022-10-28 18:23 | 只看该作者
不是所有的IC都可以烧录,只有存储器才可以烧录。但现在很多单片机已经集成程序存储器,所以单片机也可以烧录。
GMT+8, 2025-5-28 02:10 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
