有个疑问. {/ r6 _6 x7 \6 @8 h) O5 f6 ]
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  比如有个要求,我需要将12V降压10V,这个时候应该采用dcdc还是二极管降压功耗比较小?8 A9 L/ g: m2 w$ C
 负载10V,1A
 - b/ P( J1 M, o# v6 X& ~3 X二极管降压为:例如:1n4007
 ! [( K7 S8 l7 z) H  @反向耐压700v正向允许通过电流1 A 正向压降0.7v 功耗=电压降×通过的电流 0.7×1=0.7w! V4 u. w* d8 {7 A1 ?# `9 q
 三个二极管功耗为2.1W,只是白白损失的功耗,没起任何作用。- }/ b$ _; b- `+ Q( L; ^
 那么用DCDC能不能降低这个功耗呢?还是这个功耗就是固定的,用什么方法降压都是固定的功耗?6 s" O5 N% A% b5 m2 U8 c' t
 请指教!而且现在很多板子都有功耗要求,有没有上面办法避免呢?1 {1 O1 y7 i- L* I( U/ D/ J
 dcdc功耗和二极管功耗比较, a4 U, j- i+ @: T
