查看: 237|回复: 4
DW01使用问题
发表于 2022-10-28 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款产品使用DW01做电池的保护,可是DW01断电后会可能没有电压输出,需要C和GND短接,或是连接充电器激活,要么断开负载。当电池是可拆的情况下需要加复位开关,要不然要接充电器激活,这样对用户来说体验不是很好。不知道哪位大侠有没好办法,在电池可拆的情况下,装上电池不要激活复位就可以正常使用?或是有替代DW01的芯片?$ @5 w8 x3 R( o# s% V
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-28 14:55 | 只看该作者
    以上述得知:你使用的DW01是属于没有自恢复功能,需要激活的这种锂电池保护IC。/ f( M) s1 m; I/ E5 m# N; k4 [
    解决方案: 更换有自恢复功能的DW01即可。只需更换IC,其他不用更改。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-28 15:00 | 只看该作者
    可换的电池,还有一个办法是给电池加个保护板做成电池模组。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-10-28 15:06 | 只看该作者
    像18650电池,一般保护板加在负极,电池长度大约增加2毫米而直径基本不变。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-10-28 15:10 | 只看该作者
    几个三极管就可以解决的。
    GMT+8, 2025-10-11 21:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
