查看: 340|回复: 4
这个电路怎么产生不了负电压?
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-10-28 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一个问题,是stc版上的那个负电压产生电路,单片机和vcc都是共电压,当电源接5v时,可以产生-4v电压,当电源接3.3v时,却产生不了负电压,理论说可以产生比如-2.5v的电压,也不知哪里不对
    0 n# K0 b; ^2 n6 |这里vcc和单片机共电源
      _3 X' n1 g7 S9 @7 c+ D; R( |* d
    ) }0 k  n; I2 w6 }
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-28 13:13 | 只看该作者
    电阻510换1K
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-28 13:17 | 只看该作者
    既然电源接5V时,可以产生-4V电压,说明电路没有什么问题,换成MOS管AO3400、AO3401试试。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-28 13:22 | 只看该作者
    R82,R83去掉就可以了,这个电路是用方波控制就行,不需要PWM,另外C27用1uf,C28用100uf更好。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-10-28 13:26 | 只看该作者
    把PWMN设置为强推,然后直接接在10uF电容的上面,就可以了,那堆三极管可以不要的。
    6 F: D7 G" ~$ q% F" X/ M  t8 U因为你这个负电压负载电流应该很小,直接输出就够。
    5 `" K' F4 y! W5 D( S
    GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
