查看: 692307|回复: 21
音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗
发表于 2022-10-28 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗, B- {$ b( v! Q" d
推荐
发表于 2022-11-1 10:36 | 只看该作者
比如凌科芯安的芯片,可以把mcu的程序移植到加密芯片中,芯片中的程序是独一无二的,从mcu端找不到。又不可或缺
推荐
发表于 2022-11-1 15:36 | 只看该作者
是成熟的,因为移植的话需要单独对芯片编程,芯片最终只和主控的接口比如spi iic 进行命令交互,不涉及系统等
推荐
发表于 2022-10-31 17:22 | 只看该作者
认证的方式简单来说,就是我出题,你解答,我来判断对与错,如果判断的点被发现,直接绕过,是不是直接过关了?
发表于 2022-10-28 11:30 | 只看该作者
可以考虑mcu做个软加密,那样就可以保证安全
发表于 2022-10-28 13:22 | 只看该作者
软加密不行,试试LCS4110芯片,可以将程序保护在芯片内部的
发表于 2022-10-28 13:26 | 只看该作者
程序怎么保护,我知道一般不是两边过个数据加密比对验证吗
# W( u  }; g' f3 ^+ T
“来自电巢APP”
发表于 2022-10-31 09:08 | 只看该作者
数据比对认证的方式,安全性不太够,如果mcu端找到那么就有漏洞了
发表于 2022-10-31 09:17 | 只看该作者
详细讲讲呗,
    2022-12-14 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-10-31 16:55 | 只看该作者
    完全不懂这个领域- U+ y' y- g" F$ M' ]! v% z
    发表于 2022-11-1 10:03 | 只看该作者
    那保护程序的是怎么弄的?
    发表于 2022-11-1 10:58 | 只看该作者
    那两边的系统不一样咋办,会不会有兼容问题
     楼主| 发表于 2022-11-1 11:24 | 只看该作者
    是啊,移植是不是挺难的
    13#
    发表于 2022-11-1 14:59 | 只看该作者
    同问,是成熟的加密方案吗
    15#
    发表于 2022-11-1 15:37 | 只看该作者
    哦明白了,相当于单独编程,那还有个问题,这种方案线路上数据会不会被窃取* X/ O$ m) G% r
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 21:11 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
