ESD:electronstatic discharge 静电放电
/ g8 a5 t% ~9 ^" A! j 现象:有限的大量的电荷在不同电位体之间快速转移的一种放电现象。$ T/ E' } S+ G/ z. e5 V$ z
产生原因:摩擦,接触,耦合感应等。9 f' k2 w; ~! B
特点:时间短(ns级),电压高(kv),电流大(A)。1 r- {" D8 D/ V- O% l' v
测试规范与方法:IEC61000-4-2,ESD GUN t @/ C. q8 C- w
6 c" |2 `7 ^& _% v6 P" I% WEOS:electrical over stress 电性过应力. J @/ _8 P( l4 C4 A& S
现象:高压或者大电流导致芯片内部损坏,发热,从而伴随着外部烧糊的现象。
6 g( A3 x$ G9 P) ]% J5 ~ 产生原因:感应,累计浪涌等。
6 r. n2 e6 ~ L4 d 特点:时间长(us级),电压跟电流视情况而定。
6 H/ J6 L1 ]* _: |+ ~0 ? 测试规范与方法:IEC61000-4-5,EOS tester(surge generator)
7 z; |( ]- [" ?2 x, |, [% x1 x. S
% A" t. i& w8 g
ESD模拟方法:静电枪(ESD GUN)也是ESD保护能力测试工具。
: d/ L* l) j( u. y% h
5 t: A# a5 B! T% }4 e* }; G1 S8 b
ESD保护能力等级评估:6 K, @5 g: R, Y j
. w: O1 o: x; h% `9 S dESD选型重要参数:
! `" t6 a4 ?9 O" Q. o
0 f: U! f8 |1 a- g7 H# ]" V# H, FA:钳位电压:决定保护系统的能力。+ f% Z3 v0 [4 J H1 Q$ Q
5 J! c' x9 ]- B( h9 [) o$ [
注意:图中表的+6KV时候的钳位电压为11.5V,放在现在相当于+8KV的钳位电压。
]# e! S4 A5 ~( L+ j& l/ i
6 t- y0 f; j o! P+ TB:Vrwm:被保护的电源或讯号线的最高工作电压。8 {2 ]( Z9 q" Y! s0 D
VRWM是指reverse stand-off voltage,用来只是该颗料可以工作在什么电压范围内。
L1 A" M' A- Z7 U- }2 h信号线的电平:
9 z3 C2 n, C3 R9 x: n% n; u$ `# s* O% t; c% O6 ^ s
1.5V:DP USB3.0:TX/RX
0 J: C Y1 J7 ]# j" y k* ]& M6 @ X* n+ N
3.3V:HDMI USB2.0 +/D-3 A! n) I. u, ~9 m5 y( }, a
$ ~# b: A7 J* Y: i
C:单向或双向:被保护电源或讯号线是否可能出现正电压或者负电压。/ F+ H: p# T5 F. d( u, P6 `; q
单向的信号区域只是正的,而双向TVS的信号区域可以是正或者负的。3 j% Q/ s- Q/ v0 Y, d
可以从TVS的模型看出来:- L" C! b$ t0 y# m* `4 C4 P& |
只有一个齐纳二极管的是单向的,有两个齐纳二极管背靠背或者正对着的是双向的。( P, L2 y: I( h+ u
, v& C, Z5 m3 t. y; l& f6 a! s
例如RS232 Audio等需要用双向的。
3 {- \# _" a# V0 n7 M0 Y% v
8 \' {0 w7 K y/ p( ~$ n2 i8 X VD:电容值:电容值越低,在高速应用中,对信号完整性得到影响越低。2 m% y1 X, b3 F# l3 k; D3 i. s- t
r( B( f. A. d电容值应该从规格书上怎样读出来呢:
5 h' \; Q3 T, O1 |$ ?( Z
& {3 j5 J% e' d* {% u注意:是红色框框里面的值。1 v. a# Q$ e' g$ b
+ U/ I8 {% e r$ t X! t
E:Ipp:是否有EOS(surge)防护的需求。
& P9 [4 @' L* i# I3 F
# q2 {- h% Z' ~8 b8 B: x注意:很多国产的datasheet会标出Ppk,这是没有参考意义的,为什么呢,请自己思考下,然后留言你的看法,或者后台回复“Ppk”查看答案。
8 t" m+ N0 M1 I6 w
0 u0 O- y2 P5 f' @6 }) G) LF:封装与脚位:尽量选择集成高的array,就是选择多通道,小封装的意思;尽量方便layout。/ G) F9 W T6 y) ]' ^2 H* f
最好采用Feed-Through Package Design,如下图type-c:
: b' U2 w9 T# g( U2 T* P( _) Z# \3 l& g
3 [2 b7 W$ g- ^7 i% T- ]
最后注意,在设计ESD跟EOS的时候,记得预先了解需要达到的ESD等级:2 [/ A+ n C7 g( f
如空气8KV,接触4KV,需要达到class A或者是class B.# ]4 ~4 v! h: e4 W
3 P* \% G2 b5 N0 k& `' n
EOS 是在ESD的基础上面加强去防护EOS的,所以EOS可能能够防护ESD,而ESD不一定能够防护EOS。
4 C/ h- F; n0 t, F
^& v! R( @- R. }# A: \ |
