本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-27 16:17 编辑 # N# k/ K) C' {% ^: z
% y& M" v3 j" f
CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz 接收器和8位RISC(精简指令集) mcu的SOC芯片。 主要特性: 无线收发器特性: - 发射工作在2.45GHz ISM频段
- 发射兼容BLE4.2
- 接收工作在15KHz-150KHz
- 内置32次可编程NVM存储器
- 3.3V编程电压
- 集成低电压自动报警功能
- 集成温度报警与防拆卸报警功能
- 集成防冲突通信机制
- 具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能
- 内置三通道低功耗ASK接收机
- 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒
- 125KHz接收灵敏度60uVRMS
- 集成125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能
- 集成125KHz无线编程功能
- 内置10bit数字温度传感器
- 内置3KHz RCOSC和硬件Watchdog
- 发射调制方式:GFSK
- 接收调制方式:ASK
- 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
- 可编程发射功率:14dBm~-3dBm
- 发射电流:18mA(0dBm)
- 发射数据硬件中断输出
- 32.768KHZ晶振可选
- 低成本16M晶振:16MHz±20ppm
- 兼容Si24R1和Si24R2X发射功能
/ ?0 e) ?! E1 C0 q5 [
MCU 特性: - 内建1个高精度低电压侦测电路(LVD)。
- 2Kx14 bits EPROM。
- 128 bytes SRAM。
- 8个GPIO。
- 8级堆栈。
- 1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频。
- 2个10位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
- 5路10位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
- 1个蜂鸣器输出(BZ1)。
- 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
- 内建1个高精度电压比较器。
- 内建电阻频率转换器(RFC)功能。
- 内建上电复位电路(POR)。
- 内建低压复位电路(LVR)。
- 内建看门狗计数器(WDT)。
- 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
$ K# e: y6 l: _+ f——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC)& F9 y+ b( P# }9 G
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz) - 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、
& \* T( F" Y; S- ]2 V! o待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 - 8种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
- 在待机模式(Standby mode)下可由 8种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
- 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断。 d- f) ]: V4 q) z" f, _& u
其他特性: - 宽电源电压范围。
- 超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于待机模式)。
- QFN-32 5x5mm封装。
- 极少外围器件,降低系统应用成本。8 e1 O% d) k/ Z. O$ v! k( u
封装引脚图:
