查看: 367|回复: 1
位移传感器有哪些种类?各类位移传感器有什么特点?
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-25 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-25 18:40 编辑 ' U+ p) @  X- l7 ?, \6 \& w9 G
    % _  r% b6 Q9 g1 j9 ?1.位移传感器,又称线性传感器,是一种属于金属感应的线性设备。传感器的功能是将各种被测物理量转化为电量。在生产过程中,位移测量一般分为测量物理尺寸和机械位移。根据被测变量的不同变化形式,角度、线性位置传感器位移传感器可分为模拟型和数字型。模拟型可分为物理型和结构型。
    3 r8 V3 y& B0 _; [2.常用的位移传感器大多是模拟结构型的,包括电位移传感器、电感位移传感器、自整角机、电容位移传感器、涡流位移传感器、霍尔位移传感器等。数字位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接发送到计算机系统。该传感器发展迅速,应用广泛。
    * I' i8 D, ?- I4 }8 Q
    + w4 r, _, G# I3.位移传感器中,光栅传感器因其数字化方便、精度高(目前分辨率最高的可达纳米级)、音频传感器抗干扰能力强、无人工读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪器等行业得到了越来越广泛的应用。
    & K9 v7 x; C' M4 X; t) [
    / Z* N/ @( F. a: Z& \位移传感器的类型:" ]- @  [8 ?/ T6 D, |
    , ^" T4 A+ V+ R) M) O+ j
    1.位移传感器是将物体的运动位移转换为可测量电学量的装置。通常用于将位移、位置、变形、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、易于信息传输和处理的电学量。
    + @# a3 b4 ?' s' A" r$ t& b. _* a4 Y1 _. ]2 {7 N1 @
    2、电位器位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换为线性或任何函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器可分别用作直线位移和角位移传感器。然而,为了测量位移而设计的电位器需要位移变化和电阻变化之间的确定关系。电位器位移传感器的可动刷与被测物体相连。
    # q& [: s# G1 U7 h2 i4 ]7 b2 N0 ]( x7 q. {) q% y) B4 ]8 F; B
    3、物体的位移导致电位器移动端的电阻变化。电阻值的变化反映了位移值,运动传感器电阻值的增加或减少表明了位移的方向。电源电压通常通过电位器转换为电压输出。
    0 U3 Y! @$ \9 y# l2 R
    % Z/ G* W& R4 v- z4 E! K) H8 Z# @4.磁致伸缩位移传感器通过内部非接触式测控技术准确检测活动磁环的绝对位置,测量被检测产品的实际位移值。位置准确测量采用磁致伸缩原理,通过两个不同磁场的交叉产生应变脉冲信号。测量元件是由特殊的磁致伸缩材料制成的波导管。
    " W" f  F) B- {0 m  f2 g6 G! q$ \  T# i5 E* b5 I
    5.磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用内部非接触测量方法,由于测量磁环和传感器本身没有直接接触,不摩擦、磨损,使用寿命长,环境适应性强,可靠性高,安全性好,易于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境(如油溃疡、粉尘或其他污染),也能正常工作。" l2 H7 g1 L* r9 r; a0 B8 X! T
    ; q- T* a: y! [5 F6 w$ N8 A
    位移传感器的特点:/ @6 U' x' o" f) m  _, Z
    6 k3 ]( i% D/ s; [2 c$ d( m5 C* b
    1.线性位移传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号。为了达到这种效果,可变电阻滑轨通常定位在传感器的固定部分,不同的电阻值通过滑片在滑轨上的位移来测量。) [" Z: `2 ?3 F! K1 T1 i
    * d; y) r8 F& q; {2.传感器滑轨连接稳定的直流电压,允许流过微安培的小电流。滑板与始端之间的电压与滑板移动的长度成正比。将传感器用作分压器可以最大限度地降低滑轨总电阻的精度,因为温度变化引起的电阻变化不会影响测量结果。
    7 \; f9 X( d5 t( W- K7 `
    # t- H. A+ g* ^& k3.角度位移传感器用于障碍物处理:使用角度传感器控制车轮间接发现障碍物。原理很简单:如果电机角度传感器结构运行,齿轮不转动,则表明您的机器已被障碍物堵塞。1 I( R" L$ @. T+ {& g
    ! c0 o7 H# k2 G% V
    ( I7 A- z: b$ I/ p3 Q9 z" t( G9 W
    8 V# r9 x7 M0 A1 d9 \* T
    发表于 2022-10-25 18:38 | 只看该作者
    电感式位移传感器(见电感式传感器)、自整角机、电容式位移传感器(见电容式传感器)、电涡流式位移传感器(见电涡流式传感器)、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统(见数字式传感器)。这种传感器发展迅速,应用日益广泛(见感应同步器、码盘、光栅式传感器、磁栅式传感器; Y3 _% z% q. u& c
    GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
