查看: 235|回复: 2
xilinx的FPGA中可以不用DCM产生时钟吗
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-25 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA有一个外接晶振,比如那个外部晶振接到了51号管脚,我能直接用这个输入时钟而不经过DCM模式吗?6 R" ~3 h, h1 m: O! ]3 I
    谢谢' F* ?& I: H7 N: p1 y9 h  Q( e
    比如我的54号引脚接时钟输入
    ( D0 e7 G' c1 X( t$ ~5 z  O3 C然后 assgin clk_out = clk_in;$ Y$ w% U; C" H# w% H
    这样能在clk_out管脚得到时钟输出吗? clk_out分给任意IO
    . W, q9 L- M$ z" H" {( N
    发表于 2022-10-25 14:55 | 只看该作者
    最好不要这样,DCM作用是增强负载,调节片内延迟,如果不用,频率高的话很容易出问题。但是要求很低的特殊情况下可以。5 f6 F& \7 n/ r, K$ y
    这样可以的。但是片内最好不要在用这个clk_in。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-25 15:10 | 只看该作者
    可以的,但输入最好加上一个ibufg,作为全局时钟来布线,可以保证在整个系统布线里没有延迟。
    GMT+8, 2025-10-31 19:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
