查看: 391|回复: 2
管道液位开关控制水泵原理
发表于 2022-10-25 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能点科技的管道液位开关有两类:接触式和非接触式的。接触式管道液位开关是将传感器两端用水管连接,非接触式管道液位开关无需接触液体,适用于不方便剪开水管的应用,直接将水管卡在传感器的凹槽里固定即可。
这两类传感器都是采用的光学原理,当有液体通过传感器时则会判断水箱有水,当水箱无水出现空抽现象时,传感器内无水流通过,则会发出信号,设备收到信号后会立即报警亮灯提醒加水或进行断电处理。
此类传感器可实现缺水报警功能,多应用在扫地机器人、洗地机、医疗设备等应用中。
4 {( o' [: r0 S9 {# `! E
发表于 2022-10-25 16:45 | 只看该作者
方便维修吗?             ! K8 j& p- b9 w# I7 y6 h
这种小配件坏了可以直接换掉或者是寄给厂家分析不良原因。  详情 回复 发表于 2022-10-26 09:54
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:54 | 只看该作者
& A, C+ I4 G4 A
lahhse 发表于 2022-10-25 16:45% {& l. ^$ X' ~) `* \
方便维修吗?
这种几块钱的小配件,没什么可维修的,一般在我们和客户前端研发阶段就能发现问题,基本上前期发现问题就解决了,如果是流到用户手上那也不是维修了,一般是直接替换,同时将传感器退到我们这分析具体不良原因,从根源上解决问题
GMT+8, 2025-10-27 22:51 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
