TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-24 18:39 编辑 ! e* K2 Y( m& U1 |$ t* e! U" H
# j$ L& ^5 X/ n1 功能 f d; C3 u- t" l4 F. f
•宽输入电压范围:3 V 至 36 V7 l1 e' z+ a A' [3 M& `
–输入电压容差高达 60 V3 K( c- q1 K o8 G, F
–线路调节的占空比控制2 ~" B, [& E1 Z: M( ?3 s
•具有可编程电流限制的 0.5-A 开关
# Y; A7 t! G9 E1 g( X•宽开关频率范围:100 kHz 至 2 MHz
! m3 r8 B1 d+ q& t& \# o–与占地面积小的变压器兼容
' A) Q6 s1 j6 c- X–可编程开关频率
5 z9 D2 g8 n* V: b! ^& [- u6 v% U6 D. j–外部时钟同步选项
f5 Q5 B( h$ E2 l N" N% O•低噪音和低排放" T& ^( S. K/ _- k& i4 x
–对称推拉拓扑
# a2 j6 T3 K( |- J0 D& |+ i–扩散光谱计时
6 ~6 C7 u8 \2 F) B$ y6 N–引脚可配置回转率控制
8 i6 y! v7 L1 |. ]4 g/ K•保护功能
" ~' q0 F- i; q/ J! L. Q–可调欠压锁定(+ }: g; o, ?' G+ s8 x0 K
UVLO)
, Z9 i1 [1 X. R* u–可编程过电流保护(OCP): d4 D+ b0 y( L8 p/ e0 u
–过电压锁定(OVLO)& t5 m) p: W8 l. _- h& G
–热关机(
6 ~2 }: z- @( y% f! A8 Z- j7 ?TSD)! F0 v8 r* _/ q+ _
•温度范围宽:–55°C 至 125°C! z2 y A* F/ z; `0 t9 q% K
•可编程软启动,以减少冲击电流
8 c# V; J0 X$ `7 Q/ M' Z3 说明. M; e' n4 o P1 z0 p+ j! O
ZCC6507 是一种高压、高频推挽变压器驱动- G5 ^- @; P; J: |4 n
器,以较小的解决方案尺寸提供隔离电源。
' h3 G( U" l" _5 W! L# i, D: u7 s1 |该设备具有推挽拓扑结构的优点:简单、低3 z9 G8 M6 U3 H+ P8 Y
电磁干扰和磁通抵消,以防止变压器饱和。
# C$ v1 R2 ^) Z. A* M# S. }% \9 B通过占空比控制,可以减少宽输入范围内的
$ p" b% F2 E) p元件数量,并通过选择高开关频率,减小变
' s- O! J+ B/ Y* K* u+ N压器的尺寸,进一步节省空间。# y7 ?' m0 Z3 I% Z4 h8 V/ P! K
该设备集成了一个控制器和两个 0.5 安
$ s( M0 R: l) m, CNMOS 电源开关,它们可以断开相位。其输
2 \3 g8 O1 Y! a0 p9 T入工作范围通过精确欠压锁定进行编程。通
7 C ~* O9 O4 \0 }+ n" E过 过电 流保 护( OCP )、 可调 欠压 锁定& N* N1 ?4 O) g$ n# p
' ]5 f8 s( W& n$ BUVLO)、过压锁定(OVLO)、热关机(
, q5 G: [/ `5 v6 H5 HTSD)
6 p8 Z$ R- b+ r8 B8 ^和先断后通电路,保护设备免受故障条件的
+ h- I5 s/ w% ^" L影响。2 }2 b7 f3 L% V
可编程软启动(' S+ g0 \0 C% F+ ~5 S G
SS)最大限度地减少涌入电
6 K' U3 J) V- e流,并为关键的通电要求提供电源排序。扩
& s1 x" d% F1 R8 n, F( n4 i6 l: U频时钟(8 r; a2 @, _. S( e( V) |7 x
SSC)和引脚可配置转换速率控制
1 y, F8 |! _* B% Q(
c0 P- F- K' z1 W& lSRC)进一步减少辐射和传导发射,以满
5 s7 S9 L$ l% G, E足超低 EMI 要求。
. K4 w) H) H! f! ?" [$ i' G, fZCC6507 采用 10 针 HVSSOP DGQ 封装。设
& Y/ }! D1 S2 E9 i备 操 作 的 特 点 是 温 度 范 围 为 –55°C 至' a o: r6 h( U- c. n
125°C。
$ g4 s: W8 Q1 \) F8 }, L5 q, p8 O2 应用# f5 w$ t a% P6 S9 W7 ?
•太阳能逆变器、保护继电器
5 K; C+ y' b1 `) P7 N•工厂自动化7 j! J+ U' O7 R& l& a& y4 N6 B
•楼宇自动化
/ y, J7 ~! v7 d4 z# y•医疗器械
+ @3 T+ H8 }' c. ^/ ?0 ]8 c•电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源 CAN、
) x% M5 \! ?" o5 Q& {0 nRS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功率
( B% K9 \2 F7 \! R9 v0 M# U. n) iLAN 的隔离电源
$ N5 f% W7 V! }$ B6 p6 a |
