查看: 260|回复: 2
该风扇调速电路中的电感和电容起什么作用?
发表于 2022-10-24 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,该PWM风扇调速电路中,串联的电感和并联电解电容分别起什么作用呢?
" T$ U; e: t3 v" \% j8 p% \; _对降低电磁音有作用吗?7 x, e* t! r' E/ i3 L2 n* I6 I
' \0 t9 |# n8 S3 ~. e. |4 a+ G
发表于 2022-10-24 15:29 | 只看该作者
你的电容是稳压做的,你的电容要是接到地就不需要L14了,你接到了风扇的两端,Q8打开的时候,电容等于断路,所以需要加L14来限流。/ p( z+ b& |1 i
发表于 2022-10-24 16:04 | 只看该作者
组成无反馈buck降压,使电机持续工作而不是pwm工作,通常书上都是正极控制的拓扑,这是buck变形,通过负极控制的buck+ _; Y! d  y5 n" \
GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
