查看: 238|回复: 4
关机后,电池电量提示,不耗电的方法。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-10-24 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设备关机后,单片机进入休眠,待机电流0.2毫安。每15秒钟唤醒后,检测电池电压,当电压过低,需要提示用户该充电,用LED一直亮耗电,有什么好办法,可以不用一直耗电。只有两种状态,一种是亏电,一种电量正常。
    ) q0 w- }0 b6 c& I& y. N9 E! x
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-24 14:48 | 只看该作者
    LED可以不用一直亮,比如每秒闪一下就行
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-10-24 14:53 | 只看该作者
    当电池没电,要指示没电必然需要消耗很大电量,你的休眠电流也太大了吧,我做过休眠定时唤醒ADC测量电压是30多uA,你这200肯定可以继续优化
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-24 14:57 | 只看该作者
    比较简单的方法是使用内阻极高的电压表,如果电压表的内阻达到100K,长时间消耗的电流为3.7/100=0.037毫安,可以忽略不计。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-24 15:00 | 只看该作者
    双色高亮LED,红色15秒闪烁表示亏电,绿色闪烁表示正常。
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
