查看: 3243|回复: 10
orcad如何批量选中同属性元件?
    擦汗
    2024-10-10 15:10
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-23 04:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      比如我要同时选中所有100nf的电容,总不可能一个一个的去点选吧?( E! m+ L' ]: {; n
    推荐
    发表于 2022-11-2 17:27 | 只看该作者
    先这样 再那样
    ( p0 l6 _) R* L1 J& n% y7 n
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    16.6 没有find by query  详情 回复 发表于 2022-11-17 15:50
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
    果然可以,虽然我用的版本和你这个界面有些差异,但结果都是可做到的。谢谢  发表于 2022-11-3 08:44
    郁闷
    2024-2-1 15:16
    推荐
    发表于 2022-11-2 11:54 | 只看该作者
    godgyan 发表于 2022-11-2 10:47
    4 d6 H& }! ^" d% L6 q+ p在左侧选中工程文件,右键编辑器件属性,会显示出所有器件,根据value值对器件进行排序,此时一样值的器件 ...
    ; F# }3 W, x' e
    提供一个思路,不一定最优哈
    , v  {# {4 l. E. z1. PCB中选择Assign color命令,Find栏选择Symbols# \0 W3 B* g: e3 M% w8 X9 I
    2. 原理图Find栏选择Parts&Text,搜索框内输入0.1uF(根据需求输入),点击Find。Find Results栏里会列出所有符合条件的器件。8 s: t8 Y; y6 A. }( O
    3. Find Results栏双击器件,会打开对应的原理图页,此时PCB里面也点亮了对应的器件。& `/ M2 A/ o* c0 b7 |
    4. 在原理图Find Results栏里一个一个点击器件,就可以把所有符合条件的器件在PCB中点亮了。8 j' a; i' c* Q
    0 u( |2 Z9 d% F1 ^" I: ^
    前提是把原理图和PCB互动的选项设置上。
    9 ?3 q  D3 b( w0 R3 f1 i/ P
    这个我知道,但是需要一个一个的点  发表于 2022-11-3 08:31
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-10-23 09:30 | 只看该作者
    part manager
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-23 14:38 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    郁闷
    2024-2-1 15:16
    发表于 2022-11-2 10:47 | 只看该作者
    在左侧选中工程文件,右键编辑器件属性,会显示出所有器件,根据value值对器件进行排序,此时一样值的器件就在一起排列了。可修改其中一个的值,然后右下角拖选,即可实现copy。
    提供一个思路,不一定最优哈 1. PCB中选择Assign color命令,Find栏选择Symbols 2. 原理图Find栏选择Parts&Text,搜索框内输入0.1uF(根据需求输入),点击Find。Find Results栏里会列出所有符合条件的器件。 3.  详情 回复 发表于 2022-11-2 11:54
    我要的是选中,不是要COPY,实际上我最终是想在PCB文件中选中,因为原理图和PCB关联,这样在原理图中选中,PCB中也就选中了。主要是为了手工焊接元件,一项一项的焊  发表于 2022-11-2 11:05
    发表于 2022-11-17 15:50 | 只看该作者
    304495297 发表于 2022-11-2 17:27
    ; g/ F/ |  `, ]( w先这样 再那样
    ; }" n1 L0 x6 V
    2 H' X" B9 B6 Q8 ?" i+ X4 e7 s8 M3 k$ k
    怕不会是装的1.66吧, 16.6有的 在Find面板最下面 有按钮  详情 回复 发表于 2022-11-17 18:30
    发表于 2022-11-17 18:30 | 只看该作者
    王开鑫55 发表于 2022-11-17 15:50
    / I4 E# n5 b+ _& S16.6 没有find by query
    2 u  k. Z: X" S0 g7 @/ h怕不会是装的1.66吧,  16.6有的  在Find面板最下面 有按钮
    ( l" m+ g/ N5 P( x; }& s. V
    GMT+8, 2025-10-12 13:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
