PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。 主要应用在可穿戴设备、信标、家庭和建筑、健康与医疗、工业与制造、零售和支付、数据传输、PC/移动/电视外围设备、物联网 (IoT)领域。
, C% ^- ~" N" k/ B0 g/ V01主要特性 - 高性能低功耗 32 位处理器
- 存储
% K; H+ Y& c4 ]7 e5 P——512/256KB SPI NOR 闪存
0 w( o5 ^- W1 X& t! ^! [! v——64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留% A) U/ `" y' _! D# |+ m, j$ a9 _
——具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存6 x0 H( }' Y0 E, m8 l
——96KB ROM
5 ~% w- H) b3 ~, P5 ~- s! s- M6 [——256位熔断器 - 19 个通用 I/O 引脚8 N- i- w+ x' ^# c) j; M
——关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
1 a5 \5 [6 B0 S——可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
) C# v5 T) j K——所有引脚都可以配置为唤醒6 U1 e" \: x& ?- [6 I
——所有引脚可触发中断+ s3 A5 t" j5 P9 b
——3 正交解码器(QDEC)
/ @- X4 z1 R5 j/ J/ o——6通道PWM" G7 j _( Z! O) H6 U& G: x9 y
——2通道PDM/I2C/SPI/UART
0 `, a! F8 b0 Q! o9 O——4 通道 DMA - 带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
- 具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC
- 6通道32位定时器,1个看门狗定时器
- 实时计数器 (RTC)
- 电源、时钟复位控制器
- 弹性的电源管理
' m) C! u9 v6 ]7 y$ |/ Q——工作电压范围 1.8V 至 3.6V8 k6 r3 Q) w9 J# F9 T! r0 h# K
——电池监视器 - 能量功耗5 s! V& u$ P9 X3 i( I9 Y" L) [
——0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
& J+ S- B5 u) O" Q- Y9 ?$ O. k! t——1uA @睡眠模式,32KHz RTC
% w M! D; }' ] X. K# S4 d ~3 @——13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留
" V0 D [) \7 R& c$ M/ B- P—— 接收方式:8mA@3.3V供电- j' y7 u. A8 K+ I
——发射方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电! C- G/ l3 c# Q& k, F6 f
——mcu:<90uA/MHz - RC 振荡器硬件校准" X. k% `' Y% ?/ n8 A7 {$ @( P
——内部高/低频RC osc6 i' @, C: w, ~& e
——用于 RTC 的 32KHz RC osc,精度为 +/-500ppm' w/ h; ]% t# e' q! A5 G8 J, ]. x9 f; \
——用于 HCLK 的 32MHz RC osc,精度为 3% - 高速吞吐量
( {: k1 c% q) e; m8 Z/ X——支持BLE 2Mbps协议 a: W1 }# W8 }5 I5 n
——支持数据长度扩展
% F, J/ |4 r2 r; D+ E——吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps) - BLE 5.2 功能
- AoA/AoD 测向
- 支持 SIG-Mesh 多特征4 f( {$ b# j; ~, g+ j1 a# K
——朋友节点' _3 ?7 ]' o. t% m) e( I9 w
——低功耗节点
' f% r8 y9 e. t1 t- v. F O——代理节点8 g: o' F2 Q3 ^' j7 k
——中继节点 - 2.4 GHz 收发器
" d5 I' \$ X' S- g6 _4 b——蓝牙5.2
, r1 h2 b! }! }0 N+ P( O" ]2 f——灵敏度:7 u0 a2 X- g( M$ L$ k3 a9 ^
-99dBm@BLE 1Mbps 数据速率
% E+ j# E# q0 b& n9 F" z. a-105dBm@BLE 125Kbps 数据速率
0 O: j! k) C" ]8 [3 y$ x t——TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB- X! _- ^2 ~- c
——单针天线:无需射频匹配或 RX/TX 切换5 f7 w+ P) w% N0 Q" O) P* ?
——RSSI(1dB分辨率)
6 s8 P* h: O; S——天线阵列和可选的片外射频 PA/LNA 控制接口 - AES-128 加密硬件
- 链路层硬件; T* p( r, @1 e$ M# h7 B! Q' u8 f
——自动数据包组装
; O& ~ E9 a7 G# d | J0 p5 t——自动数据包检测和验证
- q- b4 D) D" s6 o, }——自动重传
5 h! J* `( J4 s: k! W——自动ACK
7 G, E) }* d; ]& t' M7 f1 l——硬件地址匹配
& K8 U4 m) `+ N* v: t——随机数发生器 - 工作温度: -40 ℃~85℃
- RoHS 封装:SSOP24
9 b6 M! | R* A2 P2 W2 `: w
! P/ h9 E% f3 @( o; Z02相关图示 https://pic3.zhimg.com/80/v2-9b7b78ecb9cb9baeca2d3270f428f492_720w.webp
7 u$ _+ t1 ?/ s; ]5 _( N0 Y2 k |
