查看: 7349|回复: 22
[Ansys仿真] HFSS微带线 参考层怎么不起作用?
发表于 2012-2-5 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥
8 k. P3 z5 Y1 k  [小弟刚学习HFSS 遇到,两个个很困惑的问题" J- V5 J* y! b1 M
3 Q! d, B8 D" P; `1 ^1,HFSS中作微带线仿真 上下参考层只能用介质边界作参考地
- ?) a- }8 [' @" P/ O5 v1 H4 Z9 g: P3 m% K  o7 W6 o7 K& ?' e
自己添加的参考平面 信号根本不会参考上去,自己加的平面 存不存在对仿出来的阻抗完全没影响。。。
; Z# _; K" T! e9 u8 H% b
- E: p4 j; l; I/ M4 x其实 这个问题是在仿差分过孔发现的,信号孔旁边加的两个参考地孔完全不起作用。% ]$ w/ z7 U0 J8 n/ W1 Z4 h! W
. ?+ M: y: X' \* x, Q" C- m2,在设置端口激励时,里面有个归一化选项,默认是要做归一化的。' g' a7 W  _; _% |# o" w  z* V; p( P
问题来了,勾上归一化,算出来的阻抗恒定100ohm。不勾上,作出来的S参数完全不对。。。
推荐
发表于 2015-5-7 16:26 | 只看该作者
我也是新手,来学习一下/ Z; ]7 f$ |" \6 B! ]! s
发表于 2012-2-5 16:04 | 只看该作者
RE: HFSS微带线 参考层怎么不起作用?
  Z( x% W+ L+ h0 M1 U" x1 t2 J8 v, D, W+ V: P
1.这个信号孔旁边加地孔肯定对S参数是有影响的,估计是你哪里设置的不正确,最好有工程文件,不然没法帮你  a' ]6 v7 @# a* V
3 p4 w1 `8 J5 h: [% v7 H
  当设置的port为waveport时,系统会默认介质边界为理想参考平面,也就是说waveport可以不用自己指定参考平面,当然自己加也行,结果几乎没有变化的
  D4 t$ `, q) y9 t) ?
9 ]% y" P5 N* V& F: q  另外微带线只有一个参考平面,有两个的是带状线# W1 ^/ l/ T% t2 o, r
, `/ g9 N5 U$ B7 u; n
2.这个问题我首先问问你,你凭什么说不归一化的S参数是错的呢,你这么说的根据是什么,或者说你是按照哪个S参数为标准从而得到这个结论的?
发表于 2012-2-5 16:13 | 只看该作者
最好能提供图片,HFSS工程文件之类的,不然不方便理解楼主的意思
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:45 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-5 16:04 % [; f; ^; p& I% r
+ `4 S  x* e9 V  y8 n( N" ?6 Z ...
4 N5 L5 H5 p5 l' |' B; Y  ~$ s首先感谢楼上两位的回答
  l: \" [- `! L1 u
7 O1 ^% j0 J' E! Q+ p' n+ X经过几天刻苦专研1 f- i1 E) z$ b( D* Z, a: Z
做了一些实验,验证了自己加的地平面是起了作用的。/ ]# H2 m9 i, t+ P' W
理解上有些偏差。
8 y  r' P* ]/ b* O2 B, Z; v5 s4 }5 d2 q' X4 l: n9 b/ H
对于过孔的仿真 是否应该去看S参数和TDR的测试结果?
# c' g% H- t" a- x" `  U关于TDR 有教程能分享吗?
  s9 z& d5 Y4 y& Q8 C+ d( e2 P
& }. U% \! Q8 p# I8 b/ Y9 @, S我用的工程很简单,就是via wizard生成的。
发表于 2012-2-8 11:53 | 只看该作者
ring630 发表于 2012-2-8 09:45 & i8 K/ r0 O5 D" f* }6 {
首先感谢楼上两位的回答3 m4 {3 C$ I! j0 z  I4 C
  b5 Z! s- \) D* L( L( Y, }$ b. R经过几天刻苦专研
8 l3 \1 d( }* {8 a' ~' Y8 p8 ]S参数和TDR可以看的,TDR在HFSS里就可以观察,首先打开一个新的结果报告窗口! m  Y( X6 H, _8 w. a$ x1 a
& J4 A" U- b( @. F+ w9 j
( h7 t8 X5 t7 B" ]7 M2 f
2 n- g' f) O* G) Q) s+ P. b) C! K4 Z9 @
  F  M6 R+ I4 ?
/ Q  M( z% Q$ x! Q- a6 M; W; h
7 m9 x6 W7 h; _- Q7 W1 f- ?
: Y1 f7 w! _' C
8 p( j9 A3 h1 X4 a
) f) \8 G) G: [( m另外要注意上升沿不能设置太快或太慢,太快导致阻抗剧烈变化,不合符实际情况,太慢无法分辨出阻抗变化点
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:11 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-8 11:53
( Q9 j. t" ?$ S7 h# G+ B! gS参数和TDR可以看的,TDR在HFSS里就可以观察,首先打开一个新的结果报告窗口
0 Q: L3 c8 B- r6 B/ o" h那么 在做TDR分析的时候 激励端口归一化选项还是要选上吗?
& s; O# F, E; u0 i9 c! v  ^; D0 x, [9 u3 J7 R, ?
我仿了一段简单的均匀带状线,分别作两个端口的TDR,为什么两个图会不一样?这两个端口应该是完全对称的才对啊。
( d5 w7 T1 R4 L, p' o6 [而且为什么做冲击响应 得到的结果是负数?对于同样的模型,冲击响应和阶跃响应得到的结果完全对不上?
( R( M7 L& L8 D: y* z
, O) b9 P9 Q) r8 Q; N5 w再问一个出问题. A/ z( q2 u8 W  M
就是求解频率和信号频率的关系。
! h: Z+ _/ L5 e. m- T$ s# r如果需要求解的是10Gbps的信号,上升沿50ps,那么求解频率应该设置到多少才合适?( o" ^2 U4 V! W1 E% X- a
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:14 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-8 11:53 # _2 o8 _% Q. j" }* w$ [
! o" \9 ?( a# ~
等下吧工程传上来
3 E/ T* ~# n' W% z0 H9 z# e" y# f网络慢3 `; i, _8 v) l3 W) I" X
麻烦帮我看下应该怎么设置 带状线线宽带来的阻抗变化 才能正确的反应在TDR曲线上
发表于 2012-2-8 14:28 | 只看该作者
ring630 发表于 2012-2-8 14:11
/ m& e0 k1 {0 V! [- t* Q1 o0 Z那么 在做TDR分析的时候 激励端口归一化选项还是要选上吗?/ Y- `  H: C% e$ G( j3 b
% X3 c0 T- K- x我仿了一段简单的均匀带状线,分别作两个端 ...
- m+ ?, P+ B$ V* ]5 B  R# i8 B
1.归一化勾上吧,不勾上的话端口的阻抗一直在变化着,出来的曲线感觉怪怪的& }5 r. l% q" R' z0 |: `
2.有图有真相7 d# x* S* L& U4 c  O
3.大概设置为0.5/Trise
; b+ B) T- {: L4 x& A3 a5 f# d6 [
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:33 | 只看该作者
4 K; ]) X& B! V8 D, ]2 X9 a' j; _S参数和TDR可以看的,TDR在HFSS里就可以观察,首先打开一个新的结果报告窗口
4 I3 w% e* m. A+ O9 A project.part4.rar (2.55 MB, 下载次数: 70)
- r) u% j2 ^  m: |$ w: S) G# Y; m( ~/ g* Q
project.part3.rar (3.81 MB, 下载次数: 61) ( |; r2 Z" b  T! W# Z
8 {3 s' ~5 T( v& j
project.part2.rar (3.81 MB, 下载次数: 56)
, O2 x+ q7 W7 ^) J# F. h1 {5 s" Z5 b; D# J
project.part1.rar (3.81 MB, 下载次数: 62)
5 C% M5 z1 M/ J0 w7 E3 \9 g3 Y) _% V
发表于 2012-2-8 16:22 | 只看该作者
ring630 发表于 2012-2-8 14:14 ( r8 s( I$ A; y5 l# X9 z
等下吧工程传上来7 K2 c4 h; i* C1 Q1 ]+ T
网络慢, P- N7 W+ D) h* y& {) @
麻烦帮我看下应该怎么设置 带状线线宽带来的阻抗变化 才能正确的反应在TDR曲线 ...
5 _# Q1 e* D% F! f' O8 N0 v
) t; W' |# K6 x! E4 P你的工程我大致看了一下,也跑了一下,发现有一个问题,就是扫描参数设置那里,将DC extrapolation勾上,然后填写一个合适的频率用作直流外推的门限频率值,这时频率设置那块开始值则自动从0开始,然后将步长设置小一点。你一开始的设置是从1G开始的,S参数没有包含低频分量,不太准确。下图5 M& T9 M& S% @1 ^: R. s$ z8 x
, o# \3 u% E: F1 k2 E8 c% Q. Q" \
7 R* h  c) O8 b
' m: Z6 s0 ~( N9 ~% e+ d9 U5 j+ e/ W5 K- e9 f2 C
看TDR就用我刚才说的做就可以看了,端口归一化不归一化问题不大,主要区别是最后阻抗曲线收敛于归一化的值还是非归一化的值" [( D7 t- S) N
) X( V- C/ b! H/ B你自己先做着,有什么不清楚的我再给你解答
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:56 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-8 16:22 ( n- M$ Z5 {; E% T0 h$ F
你的工程我大致看了一下,也跑了一下,发现有一个问题,就是扫描参数设置那里,将DC extrapolation勾上 ...
4 Y# l/ @; ^# @( G# a+ N. {# K
5 v) f/ t  s8 b3 t3 \5 W" Z# R线宽200um 线距405um 上层高100um 下层高200um 线长2inch 1 l; I: Y8 x# e8 c4 Z
算出来特征阻抗67.93ohm
9 D5 h, n; V3 m4 @, l0 J ( ]: ?! t; S: @; W9 v% q
端口归一化 阶跃响应 TDR
- s' ]" k; l9 N+ m" h可以看到HFSS 仿真出来阻抗为86ohm 与si9000相去甚远& G( I. Z! X" q
* D" ]5 u3 G6 L( o+ r: }+ s% g. g
取消归一化 端口1 端口2 阻抗以高一低 且基本在100ohm上下
7 O9 F$ r1 i" m8 ]2 `) { # l# o- Y0 e! K1 x1 }8 }8 b
端口归一化后的 冲击响应TDR
0 Y) X# D  P9 \( f- @" e阻抗变化在1.16ns处,且阻抗仅在100ohm附近变化; S5 p- k& n4 d
' E5 `5 k- n/ t# k端口未做归一化,阻抗在0.14ns出发生变化,这时阻抗为负数,在-100ohm附近变化。* Z% E6 D2 n  i2 G0 f  W. b) l$ X
0 R; Z8 n5 i8 R0 ^6 j) R 8 S  C3 q/ g) o
归一化后的s114 V# g+ `4 O& P7 G/ J6 {1 i  F- y/ d1 Z
5 Z$ Y9 t7 H5 [/ K
未做归一化的s116 H+ F6 i% `+ D) h
& k6 ^: j* {% b4 h7 ~. E6 x
首先HFSS仿出来的特征阻抗与si9000的结果相差很大,到底应该以谁为准?
1 u5 {1 {& F: A1 q9 ?, p端口做不做归一化对 S11 阶跃响应TDR 冲击响应TDR 的影响非常大。这几个参数 分别应该在什么条件下 才回得到正确的结果?3 a* Y6 _; y: v) i! C0 F
为什么端口不做归一化 冲击响应TDR得到的阻抗是负数?
$ U' @+ T; g( G; d; Q$ b此工程中的差分线是阻抗连续的,为什么TDR图中,阻抗变化点不是在0时刻 而且不同设置下 阶跃响应和冲击响应得到的
: O1 o, M) L3 I& f跳变时间不同?
- f# \9 k5 Q- d; Y: C
$ {' `! i; ?0 b' p以下为具体设置和工程文件
- D. q4 x0 `+ |! X7 l4 s
% k  R4 f6 U8 T" D9 K3 k9 }8 F+ R 6 u. {; b+ n" u, D( I" c- o- E7 Z
( {1 ]( q- E* f) z8 w& N
! m# n4 t8 \4 w9 U0 x1 B6 `: X6 n. k: Z: R
& {0 [) Y0 J- {9 S& v+ [
Archive.part4.rar (2.77 MB, 下载次数: 26)
# p' h+ J; f1 a' t4 K$ H' D( E
# b- Q3 K' k& ^+ M- v0 {- x! ]4 { Archive.part3.rar (3.81 MB, 下载次数: 33)
: q5 U. T) p; q. l: C& o
& x/ A/ q# V9 Q$ v8 m Archive.part2.rar (3.81 MB, 下载次数: 32)   u! F; b; a+ r+ W' e$ K
  Y% ]- Q$ o2 s* p Archive.part1.rar (3.81 MB, 下载次数: 38)
& T3 z: W5 F1 }; @. _: F1 @" s0 z; |* w8 m2 e$ ^  {, C
发表于 2012-2-10 20:45 | 只看该作者
ring630 发表于 2012-2-10 19:56
% ]2 k( v( A* P1 O/ U5 ~线宽200um 线距405um 上层高100um 下层高200um 线长2inch
) A. A9 \8 q, m算出来特征阻抗67.93ohm
. h" H- T" R, W" T+ ?不巧家里电脑没装HFSS,周一帮你去公司看看
13#
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:48 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-10 20:45
  G! @  X; |$ [  M# |不巧家里电脑没装HFSS,周一帮你去公司看看
2 q5 R" {  W% V那就太感谢了
14#
发表于 2012-2-10 20:50 | 只看该作者
ring630 发表于 2012-2-10 20:48
  }4 ]5 C- z* I! _7 i! D6 A那就太感谢了
3 A! t! S' F7 [! z% a么事,你能先把你的3D图截个给我看看么
15#
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 14:57 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
