查看: 244|回复: 2
AT32 HOGP开发指南
发表于 2022-10-20 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 O! p5 i# j. k" e! P1 d/ r% F6 H
AT32 HOGP开发指南
/ d* ?/ G) e5 L" ~
, m4 }1 U/ h% ^, n/ D& s前言: z* K$ Z: A" L/ U  b3 w
人机接口设备(Human InteRFace Devices, HID)的主要目的是基于USB实现者论坛所维护的规格书,提供用户与计算器之间的接口。HID涵盖了显示器、键盘、网络摄影机和鼠标甚至到VR耳机、游戏手把和触控屏幕的各种装置。HID传统上通过USB接口连接到计算器,然而,HID设备也可以通过使用无线技术与计算器连接。通过使用HID规范,可以开发出符合通用标准的计算器外设,从而与大多数装置兼容。2 V/ e5 _* X+ ^5 }0 A& ]0 a) i
支持型号 列表:
5 V8 [7 @3 a( f; ~$ n; G8 o, x  H4 QAT32WB4157 \7 Y& T. W( ?' D$ z9 c6 J
2 e2 j6 j# i4 B1 r7 p3 k4 Y* W1 HOGP概述
0 a. b4 n+ o# k% B8 r. c9 y! bHOGP(HID over GATT)是由Bluetooth SIG维护的蓝牙配置文件规范,通过低功耗蓝牙实现HID的配置文件并作为与计算器之间的接口,消除HID中对电线或物理连接的需求。
- C- W( z2 m9 k2 c  E" ?, W5 B7 G# x& L$ u2 F
1.1 HID 角色4 S, d" v& T/ Q& @
在HID 中,以及在 HOGP 的延伸中,定义了两个角色,这些角色是 HID 主机和 HID 设备。 HID 设备
4 r2 U. O; w) L8 p' p一次只能主动连接到单个 HID 主机;然而一个 HID 主机可以连接到多个 HID 设备。有关主机和设备% x: F, Q; T) Z6 d/ s# Q' p
如何交互的细节,请参阅 HOGP 规范 中的第 3 章 HID 设备需求和第 4 章 HID 主机需求和行为。5 H/ J8 q3 V( n9 _' C
0 _# H/ \* H( ~9 K# {
1.2 HID 主机
  J" K8 Z  a) X6 YHID主机实现蓝牙 GAP 中的中心 ( 角色,接收输入讯息并使用提供的数据进行更进一步的处/ m! A9 [, p" k. w, Q
理。例如,计算器会是 HID 主机,因为这是接收 HID 数据的设备。 HID 主机对 HID 功能的正确执行: o4 E) r; Z# ]0 U
有许多责任与需求,但在此开发指南中所提供的范例仅实现了 HID 设备,因此本文檔不涉及这些内
, A" H) F7 _: W9 U2 |$ t容。想要了解 HID 主机的职责和需求,请参阅 HOGP 规范中的第 2 章配置、第 4 章 HID 主机需求和
& e9 K' b+ X7 D& y; l行为、第 5 章连线建立。+ `0 z$ P/ v, I- [
# `5 d) w2 f; v6 ^, _; k: D
1.3 HID 设备2 x5 S" W& m5 I! C7 `# P# ~8 O
HID设备实现蓝牙 GAP 中的外设 ( 角色,负责将输入信息传输到中央计算器。例如,鼠标
9 W, {& y8 g6 Y2 ~4 Q或键盘会是 HID 设备,因为它们将输入数据发送到计算器设备。
6 P9 S$ ~) @. K" l8 o
' B0 I! H: p  t- C: J! u4 Z2 L0 y1 o* G. F8 S
2 例 蓝牙键盘实做" Y+ b# L1 I' K  |: Z1 ^
HOGP工程是一个在 AT32WB415 上实现 HOGP 规范的低功耗蓝牙工程,该工程使用 HOGP 规范 指, l5 e" M0 s- f' J
定的 蓝牙 外设角色,演示了 HOGP 的键盘。通过使用通知 ( 和 GATT 配置文件,该项目能
2 u8 i( v, }8 Z够通过低功耗蓝牙 HID 装置并与 HID 主机正确连接。 HOGP 工程中有几个复杂的部份,在本文档中
) x$ A) S0 T6 g3 m. P, e进行了讨论,这些部份组合在一起以实现整体功能。' J+ u) p6 z) ]3 s# k1 _& [" r3 q
' F  i/ q+ K( u1 {, Y
2.1 报告映射讨论4 j7 S4 s: k- [. B) E1 f& ?
HOGP工程依赖于报告映像,报告映射是 HOGP 用于实现低功耗蓝牙 HID 功能的结构。报告映像用1 w0 L7 |% V' G# a4 Z8 ?
于告诉主机许要从 HID 设备获得什么功能和什么样的数据,在原始的 HID USB 规范中,报告映射称
$ {. k9 r2 A* A: C; V; O/ D% s6 ^为报告描述符,报告映射和报告描述符是相同的,它们之间唯一的区别是报告映射用于 HOGP, 报告0 C, E; d  A6 j! @/ U6 G9 E* x
描述符用于 HID USB 。
8 w5 L# L0 L  A" H4 o; H该工程使用的报告映像可以在1 q6 j7 U8 Y: g2 z  ?$ }$ S
app_hid.c 文件中找到,并且包含在 gHIDReportDescriptor 变量中,此
8 m3 P+ T4 g, R5 p% c+ j工程中的报告映像包含键盘的输入信息。该结构分为多个部份,应用程序以及 HID 主机能够通过使用
# b# }" E  b! E* l1 c. r) C报告 ID 字段找到所需的部份。可以轻松修改报告映像以包含不同的输入或修改已经存在的输入,
: A. s. j  n5 N! oUSB 实现者论坛的设备工作组有一个报告描述符建构器工具,可以用于轻松创建报告映射。 图 3 显
2 m, G8 U  J, x7 F' O, o示了报告映像结构的片段,所有字段都有标签,可以轻松修改。例如,如果需要不同数量的键盘按' E2 L" _. k* v
键,则可以轻松修改相关字段。
$ u# X3 A5 K! q5 Q: D  L% ]% a( ]3 F: ]* g! ]( T  B- z6 m
2.2 资源准备
  S1 ?- K4 F9 G# D1 h6 p' \; V1) 硬件环境:
* h& A& R  \1 H; m8 ^. V# a& X" i' R对应产品型号的AT-START BOARD
$ f  S3 ^1 W# L, @5 K6 Y/ ?; I2) 软件环境
- Y0 e/ l4 m2 U  I" Dwb415_hogp_bt_demo\projects\ble_app_remote, F5 O# u1 I- n( T
wb415_hogp_mcu_demo\utilities\wb415_hogp_mcu_demo\mdk_v5
* p4 u3 U( ?4 j1 E
2 l: y8 I0 z1 A* C  ]2.3 软件设计
  Z( S; R5 _, ^( q5 e1) 配置流程" ]! H) g% V' j1 k/ q
a) MCU端
6 }* d. W; K1 `# D 配置USER KEY作为击键
' h  E- g; _9 A8 e3 T& |# i  ~ 编写USART3通讯函数
1 n. M" h" p2 W9 `+ L6 T6 B  e 轮询USER KEY是否按下. a( `1 |5 e; ^* c' t( y$ u
 根据需求去配置USER KEY按下后发出的AT command4 b, V3 L3 g% [- f/ K
b) BT端% X( Q; d+ b; I
 将HOGP的Profile加入database, ?* t: M  d+ G; N. j
 编写应用层与GATT之间的界面
3 I+ @- f2 d* c9 [; z, s% T% G+ t8 M4 P' h 在应用层中轮询AT command
. k; t  o! S+ \& w 透过HOGP将不同的key function发给host端( g) |9 L- l: Y+ p
2) 代码介绍
. A  C  X1 h" l MCU端
4 _: K; A, Q( s, o main函数代码描述
( M3 P! I7 u& J9 l; o
  • int main(void)
  • gpio_init_type gpio_init_struct;
  • #ifdef BT_FLASH_WR_TEST
  • uint8_t data;
  • #endif
  • /* 配置系统时钟 */
  • system_clock_config();
  • /* 初始化开发板资源 */
  • at32_board_init();
  • /* 初始化USER Key */
  • at32_button_init();
    2 E7 T2 J4 m6 L- P: q
, K& K+ Y3 _$ b( b' Z7 ]+ @1 h BT端% W' Y& j6 e1 J4 M7 ]4 u1 S
原则上不需要去修改Profile层的内容,由APP层去设定HID装置的内容即可
- l. }/ I! C+ X4 ], l8 ~% x5 V" L3 T 初始化HOGP装置变量
" c1 \0 {) ^3 W" A! O' a! K
  • void app_hid_init(void)
  • // Reset the environment
  • memset(&app_hid_env, 0, sizeof(app_hid_env));
  • app_hid_env.state = APP_HID_IDLE;
  • app_hid_set_send_flag(true);
    6 C/ I* C+ s. ?1 Y3 g& _
+ }4 g  d9 R+ _% R& }& d5 l
 将HOGP加入database
# Y6 ^- t3 |9 S% J
  • void app_hid_add_hids(void)
  • struct hogpd_db_cfg *db_cfg;
  • // Prepare the HOGPD_CREATE_DB_REQ message
  • struct gapm_profile_task_add_cmd *req = KE_MSG_ALLOC_DYN(GAPM_PROFILE_TASK_ADD_CMD,
  • TASK_GAPM, TASK_APP,
  • gapm_profile_task_add_cmd, sizeof(struct hogpd_db_cfg));
  • // Fill message
  • req->operation = GAPM_PROFILE_TASK_ADD;
  • req->sec_lvl = 0;
  • req->prf_task_id = TASK_ID_HOGPD;
  • req->app_task = TASK_APP;
  • req->start_hdl = 0;
  • ....) M+ t: i3 L% J/ x- q1 F  c1 [$ X
4 Y1 o0 R& G6 H* K1 |
在main函数之中的while loop不断轮询app_user_entry()来确认有无收到AT command,如果收到有收到AT command则执行该命令的内容。
! `9 {" f2 G: C" D5 F; T* ] 解析AT command并执行对应的程序6 T$ i5 k/ z5 F  n2 |& [* i' p
  • void app_user_entry(void)
  • uint8_t without_prefix_len;
  • // GPIO_int_enable();
  • if (ke_state_get(TASK_APP) == APPM_READY)
  • UART_PRINTF("start advertising\r\n");
  • appm_start_advertising();
    3 |6 ^$ q3 G& s, X# ^& [9 h/ f1 l
0 T& l6 p! O8 u; Q4 T2.4 实验效果
) l1 i7 U$ b% ?" E+ A% o 按下AT-START板上的USER KEY发送www back按键,则浏览器页面返回上一页/ p2 J+ m5 g6 m; @# z! b% E  W7 V; _
 按下AT-START板上的USER KEY发送volume up按键,则音量提高(需要修改AT command)
8 \9 ?- ]8 m6 c! c/ }4 T) }' A 按下AT-START板上的USER KEY发送volume down按键,则音量降低(需要修改AT command)6 H+ }, U! }; F3 N6 X+ p! X
( h/ `4 i2 N) [& _) {( _
2.5 按键定义
% U5 K" q& T( Y% n$ A' @, d3 D本应用指南以多媒体按键为例,在代码中定义了多媒体按键值的数组,用户可以在app_key.c 中找到以下代码:
9 z. y$ q- A( K9 P
: v; [& K, ~2 G6 A# b( i 多媒体按键值定义
+ S# L% U* m1 ], v2 m, t* G( X: A
  • const uint8_t media_key[47][2] =
  • {0x24, 0x02}, // WWW back 0
  • {0x25, 0x02}, // WWW forward 1
  • {0x26, 0x02}, // WWW Stop 2
  • {0x27, 0x02}, // WWW Refresh 3
    * l' O& b: F. M8 j& \# I
7 l  S5 r/ C4 ^) A8 W: L3 G( O在app.c 中的 app_user_entry 函数,每当添加一个新的按键实例,必须透过 app_hid_send_report/ I2 a3 ~; r2 j' ]1 F& v$ [
这个函数,将按键值及长度发送给主机端,主机才能根据按键值做出对应的行为; 举例来说,要发出
- m; h  D  p# ~/ B  N3 z# y4 |# I降低音量的按键功能,从上面的注释可以看到 volume down 对应到第九列,是整个数组的第 18 个! p0 A2 C' s! g5 k* _
数,因此调用发送函数时写成 app_hid_send_report(&key_copy[18], 2) 2),其他按键也是如此使用。
4 k% {- U; ?3 t' d; M& ?- v# t8 G" c9 [9 [
2.6 HOGP 相关 AT command: q2 ^% D* f' m& m8 t/ _. Z5 Y# e
本应用指南中,已经建立部分的AT command ,
; n! [/ o9 b3 b5 Y, s' B
3 O& ^, c& t2 ^. v6 E  X! o用户自行添加 AT command 时,需要在 MCU 端及 BT 端同时增加对应的实例; MCU 端要在
" \" j2 e; E5 Z3 v. zat_cmd.h 中新增 AT command 的请求及期待的响应; BT 端要在 app.h 中新增要解析的 AT
8 {/ n) E3 n+ Scommand 字符串、 command 的枚举以及回复的枚举,数量上如果对不上的话则发出的按键功能可
! H' v0 G3 z4 _6 s- a能会不正常。
. G1 k1 b  t, N0 Y1 M0 \) Q
AN0145_AT32WB415_HOGP_Development_Guide.zip
1.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-10-20 13:15 | 只看该作者
常见的物联网应用,小至家庭,大至整个城市系统网络,无线则是串起IoT系统中最重要的通讯方式。AT32都能够用得到!
发表于 2022-10-20 15:02 | 只看该作者
终端装置进行联网时,会产生的大量隐私数据,要确保用户隐私和数据安全,MCU在数据储存中的受保护区管理(带有硬件的访问控制)和严格的编程流程规划,以及操作中管理访问权限的应用,非常重要。。。
GMT+8, 2025-10-6 03:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
