查看: 367|回复: 5
关于计量芯片接互感器采样电阻的问题
发表于 2022-10-19 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大神,讲解一下计量互感器采样电阻的接法,下图中的两种接法有什么区别?互感器并接上一个采样电阻的我能理解(不知道理解的对不对),两个采样电阻不太懂。
* B: F% ^( N. r3 P' s
3 N7 G* O" v& a( A
5 L9 c- ~' W. g1 Z
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-19 13:15 | 只看该作者
    需要差分输入按图一,不需要差分输入按图二。
    发表于 2022-10-19 13:24 | 只看该作者
    如果你的AD只能采5V电压,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V' i2 D" E4 s3 W6 t+ }" v
    如果你想在主电流=100A时(I=0.5A),AD得到5V,即采样电阻取:1.77V/0.5A=3.54Ω,验算一下功率是<25W的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-19 14:12 | 只看该作者
    取样电压在采样电阻上。
    * A' u4 [3 l3 y) R! d由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影响不大。
    3 @, H; e( S* N" \# w, ^* R( S但当采样电路异常时,它们可以起到限流作用。
    7 P8 `" f  q7 J9 v  }6 ~0 K8 R1 C9 w平时,它们与电容C1-4配合成RC滤波器,去除毛次电压。
    这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路  详情 回复 发表于 2022-10-20 09:40
    难过
    2025-4-9 15:22
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-20 09:40 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-10-19 14:12
    6 H& j: L/ n$ `4 t; F取样电压在采样电阻上。
    : |, O4 d2 X: c9 l* g5 d5 \, l1 ]4 P; T由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影 ...
    ! j9 G; K5 E- g6 f  C! p这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路5 s( {! ^6 f0 {  v, C9 z
    发表于 2022-10-20 16:44 | 只看该作者
    交流的,有什么将的啊
    GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
