查看: 374|回复: 1
水箱水位控制系统—缺水检测
发表于 2022-10-19 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* B1 `+ C8 m/ K2 ^1 n% ^) u% a* I$ k' H+ o" }$ [
在很多设备上都会有缺水提醒功能,缺水提醒功能就是在检测到水箱没水时,设备自动停止工作或者报警亮灯提醒用户加水,这一功能可以有效地保护设备。
光电水位传感器是可以实现缺水提醒的,例如在蒸饭柜上应用,将光电水位传感器安装在设备的底部位置,当水位下降至传感器检测点时,传感器则会立即发出信号,设备在接收到信号后会立即亮灯或报警提醒加水。如果没有这一功能,蒸饭柜在缺水状态下不仅饭蒸不熟,还容易损伤设备。
光电水位传感器采用的是光学原理检测水位,输出的信号为高低电平信号(可以根据用户实际情况调整高低电平信号输出)。光电水位传感器具有体积小、精度高、可靠性高、不受磁力、压力、温度、液体颜色、腐蚀性等影响、安装方便(可多方位安装)等特点。光电水位传感器还能实现自动加水及高低液位检测功能,应用广泛。
0 K& K: g8 w+ k0 H+ Q- l% a( S* v( c$ B: p, ]* `- l
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-10-19 13:14 | 只看该作者
    水位传感器
    GMT+8, 2025-10-27 20:38 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
