查看: 328|回复: 8
sigrity仿真的时候PDN在特定频段内阻抗很大,怎么把阻抗降下来呢
发表于 2022-10-19 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神,求指导,sigrity仿真的时候PDN在特定频段内阻抗很大,怎么把阻抗降下来呢
% V& I$ l/ Z3 K  g) X# q3 }
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-10-19 10:30 | 只看该作者
    可以通过电容优化来实现
    老师您好,电容模型可以在sigrity仿真界面中添加吗,比如那种直接放几个电容模型,然后添加电容参数就可以然后直接重新仿真。还是必须在allegro中设计好然后在sigrity仿真界面中去修改相应的电容参数呢  详情 回复 发表于 2022-10-19 13:43
    慵懒
    2025-1-7 15:06
  • 签到天数: 213 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-19 11:49 | 只看该作者
    我也想知道
     楼主| 发表于 2022-10-19 13:43 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-10-19 10:30, X: D/ ~2 a, j! n
    可以通过电容优化来实现
    ! \( V: p7 G; s( g: w; j7 M, O老师您好,电容模型可以在sigrity仿真界面中添加吗,比如那种直接放几个电容模型,然后添加电容参数就可以然后直接重新仿真。还是必须在allegro中设计好然后在sigrity仿真界面中去修改相应的电容参数呢4 E8 w# a7 n1 ?5 H4 d- B
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-10-21 10:03 | 只看该作者
    可以直接放电容
    怎么操作直接放电容呢。因为板子上原来没有电容,怎么加电容呢?  详情 回复 发表于 2022-10-21 10:38
     楼主| 发表于 2022-10-21 10:38 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-10-21 10:03/ x; i( Y- Q$ o, ?, P
    可以直接放电容
    : t! x) {: W4 H怎么操作直接放电容呢。因为板子上原来没有电容,怎么加电容呢?: O+ j  l: y. @) t# r9 B
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-10-21 12:19 | 只看该作者
    本帖最后由 dzkcool 于 2022-10-21 12:23 编辑 6 [9 ~: i, w1 C$ ~3 o: U6 ]
    % k* y, N- v. r  ^0 _" O' L) T在Component Manager里面添加器件,然后把管脚Link到过孔或其他器件对应的电源地网络管脚上,参考电巢学堂《信号完整性仿真实训营 》课时152:添加电容优化CPU处的电源阻抗0 [" V9 d$ i# `
    7 ?; m! {& |; {/ r/ Z, Q
    1 v& N4 B# m1 j6 O5 d
     楼主| 发表于 2022-10-21 14:50 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-10-21 12:19:304 m7 i3 Q7 Z8 X8 e7 `7 |" u
    本帖最后由 dzkcool 于 2022-10-21 12:23 编辑   K7 a5 P8 m/ G1 Q
      A9 u# l* ~% p  \
    2 J3 z0 Z* Q; {% G2 [
    8 d9 T& T' ^; n+ ~4 }9 R4 @3 r4 ~5 ?
    7 C0 g1 V' n4 N
    老师,再问您个问题哈,<br>1. sigrity仿真pdn的时候,有个power一般写0.1欧姆,signel信号写50欧姆,这个是什么意思呢,它影响的是什么呢?<br>2. sigrity仿真pdn的时候,有个port,这个里面保留的是用电端器件嘛?<br>3. sigrity仿真的时候需要添加vrm,这个vrm的内阻大概写多少合适呢?加vrm是相当于加了个激励嘛?这个加的位置是平面的任意一个位置就可以嘛?同一个平面加很多个vrm对仿真结果有影响嘛?
    7 t; A1 X) Z7 Q. ?' s% g
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 11:59 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
