查看: 4880|回复: 9
在PADS 9.3 ROUTER中走差分线碰到的问题
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-2-2 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天 走差分线,郁闷了,不知怎么回事,会变成这样,如下图$ G+ s) ?! P) q1 d  ]- m
    9 F  O% t4 K; W" K9 c, g& S! R" a- x
    A/B二点不能跟着线的走动去调整,如果这点不能解决,真的感觉很不爽。作为pads的这么多年的忠实用户' C0 q: R# b  @& S2 d* ?; M
    请高手们支招
    2020-1-10 15:57
    发表于 2012-2-2 15:40 | 只看该作者
    同上!这种问题气人啊
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-2-2 15:57 | 只看该作者
    是的,即使从B点这头绕线也无从出来,会自动跳到A点,
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 1016 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-2-17 15:28 | 只看该作者
    在ROUTER走差分线,一直有这个问题,从PADS2005,2007,一直到PADS9.3都有这个问题,这时你就要学会合理布局,走差分要一段一段的走,然后在PADS里来修线!
    发表于 2012-2-17 16:11 | 只看该作者
    需要手工修改走线拓扑。5 q5 s6 j" q. b5 m3 W3 n3 p& ?
    + ]3 B  S; C5 o" d我是这么解决的:走到这里时停下来,换到layout里面进行。然后再用router修一修。
    2019-11-19 16:42
    发表于 2012-2-17 18:11 | 只看该作者
    走差分线时,要先优化差分线的鼠线连线,确保鼠线是先到B 再到A, 这样走线就没有不会出现这样无法结束的情况。
    赞成.  发表于 2012-2-21 13:08
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    jimmy + 4 很给力!
    发表于 2012-2-18 09:06 | 只看该作者
    就是,就是一直都有这种问题,换来换去很麻烦的,
    发表于 2012-2-20 13:10 | 只看该作者
    可用调整拓扑的调整 ,router里面有个可以调
    发表于 2012-2-21 11:12 | 只看该作者
    没发现软件有以下功能吗?
    ) B# m9 T: j9 o; j/ C2 Z& F: C% m
    发表于 2012-2-21 13:10 | 只看该作者
    是这个:4 U6 X2 ~2 k. m" p3 i
    : p( f' T$ I: e$ ]0 U* o# G9 J* `
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
