查看: 620|回复: 4
都说小型电子设备、移动设备中对FPC的需求增加,那软板是否可以全部替代硬板?
发表于 2022-10-18 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说小型电子设备、移动设备中对FPC的需求增加,那软板是否可以全部替代硬板?6 J+ u3 j1 U, @/ u0 G6 K
发表于 2022-10-18 17:19 | 只看该作者
软板和硬板各有千秋,可互相取长补短,但不能互相替代。
2 R6 C8 t8 ?+ {, @
发表于 2022-10-18 17:28 | 只看该作者
软件机械强度小、不能装贴较大的元件、只能通小电流、抗电强度低、成本高。$ a1 Q) t9 ]. \  t1 U3 H
发表于 2022-10-18 17:33 | 只看该作者
硬板不能弯折、厚度大,占用空间大。' s/ C& `) ^% t; |. k! k, P
发表于 2023-4-13 17:05 | 只看该作者
(1)软板一般介质厚度都比较薄,常规最多也就4mil的厚度,因此在软板上的走线其实是比较细的,细的话,无论对于损耗还是加工的阻抗都会有影响;' }& ~: n" r8 M9 b
(2)软板一般会和硬板相连,因此硬板和软板过渡的位置其实是很难优化的哈;
% t2 f/ c# w; @1 f" F* B6 u3 k(3)软板有各种各样的结构,以4层软板举例,可以是2+2的形式,也可以是4层压合的形式,其中2+2的形式在下面的微带线其实在弯折变化时有可能会变成带状线,因为有上面层的参考,因此阻抗可能会有变化,也就是说软板在不同形状时阻抗其实有可能会发生变化的哈。
  @9 b6 n* J% A: Y( F" e(4)另外就是很多网友所说的,软板的走线其实抗剥离性比硬板要差,有可能多次弯折之后会有脱落的风险。
9 G: `) z. f$ w) d0 E6 W7 |——内容来源“高速先生”
GMT+8, 2025-11-7 00:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
