查看: 407|回复: 6
AC过零检测电路的检测
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-10-18 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    测试一块开发板,可控硅没工作,因不用AC过零电路控制,这块板子上的可控硅是正常工作的,所以就首先检查AC过零检测电路,下面是电路图:
    # R+ z; T9 w2 M7 `5 m1、变压器4、6脚为11.6V,光耦的输入端是正常的,但光耦的4脚始终为0.19V,我没有示波器,是用数子万用表测的;
    , _0 U& T1 ^  v2、请问,用数子万用表,能不能测出AC的过零变化。
    4 E- q% v& d1 n" t2 G  j& v; J. C  T
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-18 15:00 | 只看该作者
    光耦只在过零时候的不导通,一个很窄的脉冲 ,万用表侧电压很低的看不出的,要用示波器看
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-10-18 15:14 | 只看该作者
    普通万用表是没可能测出过零的,除非有示波器功能。
    + T: P/ P+ ]. d1 h7 P) Z9 D4 Y
    发表于 2022-10-18 15:17 | 只看该作者
    50HZ的信号,万用表不太好看,哪怕用了脉冲拓宽估计也不行。
    郁闷
    2023-8-16 15:55
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-10-18 15:43 | 只看该作者
    不行,不行,不行,
    发表于 2022-10-19 08:43 | 只看该作者
    2.的问题是不行的,因为光耦过来是脉冲了,万用表不能测量
    发表于 2022-10-20 05:59 | 只看该作者
    实在没有示波器,可以用土办法,峰值检波器,间接判断。用一支1N4148, 正极接Q6集电极,负极经1000pf电容接GND,电容上并联1M欧电阻,用万用表看这个电容上的直流电压。插拔一下变压器的220V插头,如果万用表观察到明显直流电压变化,说明过零电路在工作。
    GMT+8, 2025-9-19 20:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
