查看: 132|回复: 2
JTAG PROGRAMER下载程序到芯片,总是出现错误
发表于 2022-10-18 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Xilinx Foundation 3. 1i下用JTAG PROGRAMER下载程序到芯片中, 可是总是出现如下错误:: Z, z0 g, F: ?, {  l; J8 U/ ~
If the security flag is turned on in the bitstream, programming status can not beconfirmed;others, programming terminated due to error.
0 q1 R: m0 a1 z& b$ `7 R( J' X/ D8 h2 W
测量电路信号,没有相应的波形,显然下载没有成功。所用的芯片是:Xilinx Spartan2 XC2S50TQ144。怎么解决?
% o7 E$ `# }* B. m2 s3 E
0 l- D' Z+ P! j% n& _" p- e
发表于 2022-10-18 13:18 | 只看该作者
这是保密功能。通过禁用回读,配置数据不能从 FPGA 回读。可以用来防止他人盗用成果。在生成位元流过程中,可以启用或禁用这个功能。确定配置是否准确无误地完成,适合的方法就是检查 FPGA 上 DONE 引脚的状态。如果正确地接收了位元流,则 DONE 引脚将会升高。而且,既然使用 JFAG 配置,就要确保在生成位元流过程中,已经将 JGAG 时钟(而不是 CClk)选作了 Startup 时钟。
发表于 2022-10-18 13:50 | 只看该作者
ISE是主要的逻辑设计软件,其他软件的具体实现功能都依附于ISE。WebPack版免费,Foundation版收费。两者的区别是支持的器件不同。功能是相同的。
GMT+8, 2025-10-5 16:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
