查看: 366|回复: 5
电路问题 驱动电路为什么两个三极管不是推挽输出?
发表于 2022-10-17 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中驱动电路为什么两个三极管不是推挽输出,加这两个管子有什么作用。104电容起什么作用
7 B- t, W+ }; ~+ _) J0 J# N6 i
3 z0 U" I: s3 W5 _
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-17 14:23 | 只看该作者
    Q9 R21 C21应该是用于避免上电瞬间Q18持续长时间导通。正常工作,PA3保持高电平、PA4实际用于控制Q18开关。C15用于吸收尖峰电压吧。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-17 15:16 | 只看该作者
    PA3当做一个允许端,高允许,低禁止。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-17 15:24 | 只看该作者
    看输出位置,就不是推拉,而是双输入调制控制的手法。
    % Y$ e2 p( ~% H  h5 B104电容,吸收T4的尖峰能量,防止在Q18上形成高尖峰电压。亦或配合T4调频,看电容在PCB上的位置。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-17 15:32 | 只看该作者
    PA3高,PA4低,R14加高电平,否则都是低电平,有逻辑门特性。
    GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
