查看: 232|回复: 3
烧写程序后FPGA主芯片发热?
发表于 2022-10-14 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ask2cb FPGA开发板,烧写自己的程序之后,是verilog后芯片发热,但是程序还是可以正常运行,我烧例程就没事,谁能告诉我原因可能有那些?- w" u; V3 t, c9 |; e
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-14 11:27 | 只看该作者
    芯片运行是需要功耗,但下载例程OK,而用自己的代码就发烫。应该是代码中IO的设置有问题,在板子上出现了短路现象。建议再未查找到问题前,不要再烧结你的程序,避免芯片损坏。
    " J5 ?8 q" D3 t  W+ E1. 检查开发板上原理图,对照自己的代码,IO设置是否合适,是否输入输出有冲突;0 n) k5 D* s9 n0 s8 C8 p7 S
    2. 将不使用的IO设置为3-tir。
    发表于 2022-10-14 13:11 | 只看该作者
    先确定fpga是否正常,通过jtag口给fpga烧写,看看程序能不能烧进去!如果芯片好的,电路也没问题用jtag烧写时,不管ps方式还是as方式都能烧得进去的!!
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-10-14 13:22 | 只看该作者
    芯片进行运算需要消耗大量的功率,发热是很正常的。尤其是FPGA,功耗本身比单片机和DSP高一个等级,因为他一通电就要维持所有逻辑单元的正常运转。所以不用担心,发热很正常,但是温度实在太高的话看看是不是还有其他环境问题,像周围气温、通风之类的。
    ) j) p6 j  i, |8 s( U& d
    GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
