查看: 298|回复: 4
有个稳压管的问题想问。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-10-13 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; R* b$ e7 n0 u( u$ s
    如上面的PMOS防反接电路,稳压管D1 的值为12V,那这样是为了把后端的电压稳定在12V左右,如果说当前端输入电压为12.1V时,那这个时候D1上的电压为12V,而 R1上的电压为0.1V,
    . U/ z2 w5 x! D! T$ _0 F/ j0 ]
    那这样的话 流过的电流非常小,这个时候可能达不到二极管稳压的12V电压,可能会比12V低一点,那如果说  前端输入的是9V, 呢  这个时候它小于稳压管的12V稳压值,那这个MOS管的输出端输出的是多少V呢?我分析就是最开始是9V-0.7=8.3v,然后当MOS官完全导通之后就变成了9V减去DS间电压了,跟稳压管就没有关系了,这样分析正确吗?
    ; r4 h$ s0 Q; D7 {' m4 ?4 R( Q7 b) ~9 L; A3 S
    发表于 2022-10-13 11:19 | 只看该作者
    齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,电流可以很大的范围内变化,而电压基本不变,起稳压作用的二极管。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-13 13:18 | 只看该作者
    小电压,压降小' {+ i8 W" ~& f2 {, b! |
    大电压,会被钳位,电路没毛病
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-13 13:23 | 只看该作者
    这不是稳压,是个限压,保护Q1的。低了没关系,高了限制最高12V,这是MOS管的要求。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-10-13 13:31 | 只看该作者
    电路作用是限制大于12V的电压(低了可以直通),同时可以防止反接。
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
