查看: 322|回复: 2
电池供电 1.5V 用升压芯片升成3.3V电源 最好用什么芯片?
发表于 2022-10-12 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* s  L& `* H' J" j. i( y; U
发表于 2022-10-12 14:14 | 只看该作者
可以用LN2351的芯片,电流不大就直接升压,输出大约有200MA。需要大电流时外扩MOS。. R4 ~$ \% Y. r+ V  s3 r8 @, E  Y
% A  ]2 n0 q2 p需要注意的是,如果用芯片,BL8505三端升压稳压IC,该IC最低工作电压仅1.0V。输出电压范围2.5~5.0V,步进0.1V。采用TO92三脚封装,外形与9013三极管完全一样。1 P% W4 b5 K" K3 p: \3 I" q
发表于 2022-10-12 14:25 | 只看该作者
干电池碱性电池单节两串升压3.3V的电源芯片FS2111,FS2111是一款具有仅 6uA 静态电流 的同步升压变换器。 在 PFM 的基础上采用了自主 的专利技术,一方面消除了变换器输出电,容 ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压 的稳态精度;另一方面,使系统的工作频 率高达 1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。 FS2111输出电压可以进行内部调 节,实现从 1.8V 至 5.0V 的固定输出电压, 调节步进为 0.1V。亦可以选着固定输出电压3V/3.3V/3.6V/5V/ADJ可调输出电压。
GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
