查看: 182|回复: 2
fpga 外部IO口可以作为外部时钟的输入吗???
发表于 2022-10-11 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA 外部IO口可以作为外部时钟的输入吗???为什么我一个IO口作为时钟输入,另外一个IO口作为输出, 输出总是二分频呢?????; x# d8 F3 N3 D0 g
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-10-11 17:21 | 只看该作者
      我也前也遇到过这样的问题,很费解 ,最好是把时钟接到时钟管脚上,或者外部加上驱动芯片把信号整形,这是信号时钟不是很好(边沿不是很清晰)造成的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-11 17:26 | 只看该作者
    阻塞赋值q<=clk 这样写是没用的!如果要这样赋值可以直接用等号,或者直接用线连起来。如 assign q=clk; 还有 你用的哪个FPGA芯片?不同芯片驱动能力不一样
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
