查看: 213|回复: 2
关于点焊机导致线路板内部元件损坏问题?
发表于 2022-10-11 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边生产的时候,我们线路板上有个架子,架子上有铜柱的,需要用点焊机和产品连接,发现点焊后,会使线路板内部的某个元件顺坏,有时电阻,有时一个通讯芯片TJA1020T,通讯芯片的通讯脚6脚LIN是与需要点焊的脚直连的,大概有3%左右,有时会更多,我想确认下,有谁的项目有这种点焊的工艺吗,是不是点焊机的问题,需要调,麻烦各位指导下,点焊机的下面那个触电是有接地的。
/ n3 ?7 @) n: B, P
发表于 2022-10-11 17:20 | 只看该作者
可能是静电或浪涌损坏芯片/ T/ ?& a0 L3 F# ^
发表于 2022-10-11 17:32 | 只看该作者
应该焊接电流检测部分的问题较大
4 [5 V) e( G) [8 |9 E0 a2 T
GMT+8, 2025-10-11 23:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
